TOSHIBA de 14" con problema vertical.
Dino007
hace 2 meses
hace 2 meses
El tv enciende un poco encogido, no se desplaza la imagen completamente hacia abajo, y arriba tiene algunas rallitas negras verticales, y la imagen se ven las personas y las cosas un poco gordas. Ya probe condensadores resistencias y el vertical, y los cambie y nada.  Le llegan los volyajes al vertical stv93028 pin 2 y 6 26 voltios y quisiera saber los voltajes de los demas pines para ver si estan correctos, los otros voltajes q tiene son, pin 1, 3.8 pin 2, 26 pin 3, 1.3 pin 4, tierra pin 5, 13.0 pin 6, 26 pin 7, 3.8
Le llegan 13.0 al conector del yugo, en B+ tengo 133 y el voltaje q va ah la pantalla hay 191 voltios.  No e revisado el yugo bien, solo medi continuidad y el vertical tiene 15 ohm y el horizontal tiene 6 ohm
Que puede ser?
German
German
38.158
hace 2 meses
Estimado buen día
Favor confirmar el modelo y número de chassis exacto de TV para ver si existe información y diagrama de servicio para trabajar
Buen día
Atento quedamos
Dino007
hace 1 mes
El modelo esta borrado, el número perdio el color y ya no se ve nada, y el chasis no lo encuentro, solo veo esto:
94V-0
T 99V0
Eso es el único número q se parece chasis, no hay mas
German
German
38.158
hace 2 meses
hace 2 meses
Estimado buen día
Le adjunto una imagen de sección Amplificador Deflexión Vertical qué utiliza el IC STV 9302B
En ella aparece información relacionada con su consulta respecto a los valores de voltaje en los pines de IC típico de funcionamiento normal de Vertical
Espero le sea útil
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios para ver si existe información y diagrama
German
German
38.158
hace 1 mes
Estimado buen día
Consulta
Puede confirmar el número de ubicación de los componentes cambiados utilizando el diagrama enviado de apoyo y referencia
Favor puede enviar fotos de la placa para ver si existe información o serigrafía de chassis
Javier Chavez C
hace 2 meses
hace 2 meses
Referente  a los condensadores electroliticos lo ideal es cambiarlos por nuevos , inclusive los condensadores electroliticos  que filtran el voltaje que alimenta al IC VERTICAL.
Muchas veces con el instrumento (capacimetro)  marcan bien pero en trabajo no cumplen su función optimamente.
Favor suba una foto que muestre el desperfecto
Cesarb
Cesarb
175
hace 2 meses
Saludos, si cambias los condensadores y sigue la falla, cambia la resistencia r422 de 2.2 ohmios por una de 1.5
Dino007
hace 1 mes
Hermano no me funciono, prendio igual
Javier Chavez C
hace 1 mes
No olvide dejar un like como muestra de aprecio a la atención brindada.
Dino007
hace 1 mes
Amigo, no entiendo mucho esta pagina, no se ni poner esto como solucionado
Javier Chavez C
hace 1 mes
Si debe dar como solucionado en la propuesta que que influyó en sus determinaciones.
Dino007
hace 1 mes
hace 1 mes
Dino007
hace 1 mes
Esa falla yo la e arreglado cambiandole el capacitor de 100 uf pero le probe dos y nada
Cesarb
Cesarb
175
hace 1 mes
Cambia c418 25v -470mf está conectado a la pista viene desde el yugo.
Cesarb
Cesarb
175
hace 1 mes
Ésa falla está relacionada con la señal que retorna desde el yugo y cierra circuito a tierra a través de c418 y r422.
Dino007
hace 1 mes
Amigo te cuento que era el c418 que me dijiste, lo cambie y prendio normal, aunque en el positivo de ese capacitor siempre uvo 13 voltios, pero el problema era el capacitor aunque aparentara todo bien.
Gracias amigos por tomarse su tiempo en ayudarme, mil gracias....
Cesarb
Cesarb
175
hace 1 mes
Felicitaciones por tu reparación, recuerda cerrar el post, tocando el botón donde dice enviar solución.
Dino007
hace 1 mes
No encuentro donde dice enviar a solucion amigo
