Que tal,
Tengo esta TV portátil que alguien conectó a 220V y es de 110V. Tuve que reparar la fuente principal pero todavía no sé si funciona el circuito de start up (que depende del flyback) porque no oscila el horizontal. Tiene un integrado que genera la señal de barrido y no puedo encontrar el problema... Haciendo unas pruebas modificando un poco el circuito logre que oscilara pero las formas de onda son muy feas hehe, no me animo a aplicarlas al horizontal con riesgo de quemarlo mas que nada porque modifiqué el circuito.
Estos TV traen la información de servicio con plano y formas de onda en la tapa trasera dentro de un compartimiento arriba a la izquierda. Es una tapita que se saca y ahí hay un papel doblado muchas veces con toda esta info.
Alguien que tenga esta info en un manual o que tenga este TV o alguno similar (había varios modelos casi iguales) podría hacerme el favor de sacarle algunas fotos a algunas formas de onda?
El Tv es como este que encontré online, el modelo del circuito es AB ó AC y está dentro de esa tapita que marco en rojo (esa tapita se abre metiendo un destornillador en una ranura que está al costado de la tapa):
Gracias!
Gracias!
