Tv LG de 21" ultra Slim modelo 21SA1RL lineas de color al prender
Pinedaj07
hace 3 meses
hace 3 meses
Buenas compañeros tengo un tv LG de 21" ultra Slim modelo 21sa1rl cuando prende salen rayas de color verde y rojo horizontal esto solo dura un segundo luego aparece la imagen normal y el tv funciona correctamente ya verifique componentes en etapa vertical y horizontal,repase soldaduras y nada sigue igual los valores de tensión están bien si alguien puede ayudarme con esta falla agradecido de ante mano. Ojo solo aparecen al encenderlo duran 1 o 2 segundos luego no aparecen más.
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 3 meses
hace 3 meses
Causas y Soluciones de las Líneas de Color
1. Problema en el Circuito de Video (RGB)
  • Causa: Las líneas de color (generalmente horizontales o verticales y estáticas) suelen aparecer cuando hay un problema en la etapa de amplificación o procesamiento de los colores (Rojo, Verde, Azul - RGB) antes de llegar al cañón electrónico del TRC. Esto puede deberse a:
    • Componentes dañados: Resistencias, condensadores, diodos o transistores en la placa del cuello del TRC (placa del RGB) o en la placa principal pueden estar defectuosos.
    • Soldaduras frías: Con el tiempo, las soldaduras en la placa del cuello del TRC o en la placa principal pueden agrietarse, causando un contacto intermitente.
    • Falla en el IC de video: El circuito integrado encargado del procesamiento de la señal de video puede estar fallando.
  • Diagnóstico/Solución (Requiere Técnico):
    • Revisar y resoldar la placa del cuello del TRC: Es una de las primeras cosas que se suele hacer. Se revisan las soldaduras en los pines del TRC y en los componentes asociados.
    • Medir voltajes en la placa del cuello del TRC: Un técnico verificará si los voltajes de los cátodos (RGB) y de las rejillas (G1, G2) son los correctos. Un voltaje incorrecto en uno de los colores puede causar una línea de ese color.
    • Revisar componentes específicos: Se identificarán y reemplazarán los componentes defectuosos en el circuito RGB.
2. Falla del Tubo de Rayos Catódicos (TRC)
  • Causa: Si la falla es interna del TRC, es la causa más grave. Puede ser que uno de los cañones electrónicos (el que emite el haz de un color específico) esté defectuoso, o que haya un cortocircuito interno.
    • Síntomas: A menudo se ve una línea de un color predominante (rojo, verde o azul), o una franja con colores distorsionados.
    • Un técnico experimentado puede intentar "reactivar" un TRC desgastado, pero si hay un cortocircuito interno, la única solución es reemplazar el TRC, lo cual suele ser costoso y a menudo no rentable para un televisor de este tipo y edad.
3. Problema con el Flyback o la Fuente de Alto Voltaje
  • Causa: El transformador Flyback genera los voltajes necesarios para el TRC, incluyendo el alto voltaje (ánodo) y los voltajes para la rejilla de enfoque y la rejilla de pantalla (Screen G2). Si estos voltajes no son estables o correctos, pueden aparecer anomalías en la imagen, incluyendo líneas.
    • Síntomas: Además de las líneas, podrías notar problemas con el brillo, el enfoque o incluso un sonido agudo inusual.
    • Medir voltajes del Flyback: Un técnico medirá los voltajes de salida del Flyback.
    • Reemplazo del Flyback: Si el Flyback está defectuoso, deberá ser reemplazado.
4. Falla del Microprocesador o Memoria EEPROM
  • Causa: Menos común para líneas de color específicas, pero un microprocesador defectuoso o una EEPROM corrupta pueden causar fallas en la inicialización de video.
    • Se intentarían restablecer los valores de fábrica o reprogramar la EEPROM. Si el microprocesador está dañado, la reparación es más compleja.
Pinedaj07
hace 3 meses
Buen día revisaré voltajes en transistores RGB.sobre el yugo viene una placa la cual contiene componentes como diodos,resistencias y potenciadores podría venir de allí la falla si las soldaduras presentan fisuras.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola.
Mencione chasis a ver si se consiguen esquemas.
Por las fotos,  si el televisor enciende, da imagen,  previo a ese desperfecto,  puede que se solucione renovando los condensadores asociados a la etapa vertical... Además repase soldaduras en la ya mencionada etapa.
Si el chasis es el CW81B, localice el IC 301,  con esa cuenta todo componente va a estar relacionado con esa etapa, IC301,  componentes relacionados por ejemplo C307,  que dicho sea de paso lo debe cambiar.
Comente avances.
¿Necesita el manual de servicio del televisor?
Pinedaj07
hace 3 meses
Buen día estimado el chasis es el comentado cw18B se remplazo el capacitor c307 y otros asociados al circuito vertical y se remplazo el integrado y la falla continua dichas rayas solo aparecen al prender el equipo luego de un par de segundos desaparecen valores de voltaje normales.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 meses
¿Cuanto voltaje mide en los pines 2 y 6 del IC amplificador vertical, renovó el condensador C309.?
