Sanyo ds-13390 no enciende
erick1970
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo un tv sanyo de 13 pul que no he podido reparar, el tv no enciende, ya cambie regulador, jungla, microprocesador y (salida horizontal y res fusible asociada.) comento que la fuente de stanby esta presente pero no se activa el relevador, segui la pista de los transistores que lo activan y me conducen a el microprocesador, (mismo que ya cambie 2 ocasiones) en el micro tengo los voltajes de alimentacion y pulso de entrada , pero no tengo el pulso de salida tambien cambie el diodo de rapida recuperacion y los transistores asociados a1015 y c1810 y nada no logro hacerla encender alguien que me pueda orientar , se lo agradecere
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hace 14 años
hace 14 años
hola si el tv tiene relay de encendido revisa que la bobina del relay este recibiendo su alimentacion en el cuerpo del relay veras que alimentacion necesita para trabajar si esta bajo este voltaje revisa su filtro que se encuentra en la linea de alimentacion del mismo suerte
lester hernandez hurtado
hace 14 años
hace 14 años
Cambia el ic jungla revisa diosos y cambia filtros
erick1970
hace 14 años
hace 14 años
[quote:1b5b1bcb99="lester hernandez hurtado"]Cambia el ic jungla revisa diosos y cambia filtros[/quote:1b5b1bcb99] El jungla ya lo sustitui y nada los filtros y diodos ok
erick1970
hace 14 años
hace 14 años
[quote:43c142bee9="ROQUE CRUZ GUTIEEREZ"]hola si el tv tiene relay de encendido revisa que la bobina del relay este recibiendo su alimentacion en el cuerpo del relay veras que alimentacion necesita para trabajar si esta bajo este voltaje revisa su filtro que se encuentra en la linea de alimentacion del mismo suerte[/quote:43c142bee9] En la bobina del relay solo tengo un voltaje el otro lo proporciona un pulso que viene de el micro mismo que no aparece y te comento que lo he cambiado 2 veces el micro es el LC864828V 5K81
Juan110684
hace 14 años
hace 14 años
Revisa que este presente la tension en el relee, esta tiene que ser de 12v aproximadamente. Si estta presente, levanta el primer transistor que recibe la señal del pin del micro cuando lo intentas encender y medi si al accionar el boton de encendido cambia la tension en el pin de salida del micro que actua sobre el primer transistor que te hice levantar. Si se produce un cambio de tension en ese pin y a la vez se apaga la luz de stand by, quiere decir que el micro esta bien, y deberias cambiar los dos transistores de salida y revisar el estado del relee. Si no se produce el cambio en el pin de salida del micro, revisa que el micro este correctamente alimentado. Comenta resultado. Saludos!!
hace 14 años
hace 14 años
cuando se te recomienda medir un voltaje debes hacer referencia excibiendo el voltaje que estas recibiendo asi serta mas facil orientarte no nadanas menciones que ya lo mediste por favor si es que deseas ayuda
erick1970
hace 14 años
hace 14 años
[quote:142d165b57="ROQUE CRUZ GUTIEEREZ"]cuando se te recomienda medir un voltaje debes hacer referencia excibiendo el voltaje que estas recibiendo asi serta mas facil orientarte no nadanas menciones que ya lo mediste por favor si es que deseas ayuda[/quote:142d165b57] Gracias por tu aporte, cuando digo que tengo los voltajes ok es por que cuento con el diagrama y ahi me marca los voltajes, comparando estos con el diagrama ,concuerdan, solo el voltaje del pin power on que sale de el micro no hay nada, y en el pin de power fail debo tener 5.0 v y tengo .8 estos dos pins corresponden a el micro LC864828V-5K81 Los filtros los checo con capachek, y los que los vi bajos los cambie.
erick1970
hace 14 años
hace 14 años
la solucion fue:cambio de microprocesador y todo se restablecio, el micro no activaba a los transistores q621 y estos a su vez noaplicaban voltaje a el relay y por consecuencia no habia voltaje de b+. de todos modos agradezco su ayuda a quienes aportaron algo en este foro
erick1970
hace 14 años
hace 14 años
[quote="Juan110684"]Revisa que este presente la tension en el relee, esta tiene que ser de 12v aproximadamente. Si estta presente, levanta el primer transistor que recibe la señal del pin del micro cuando lo intentas encender y medi si al accionar el boton de encendido cambia la tension en el pin de salida del micro que actua sobre el primer transistor que te hice levantar. Si se produce un cambio de tension en ese pin y a la vez se apaga la luz de stand by, quiere decir que el micro esta bien, y deberias cambiar los dos transistores de salida y revisar el estado del relee. Si no se produce el cambio en el pin de salida del micro, revisa que el micro este correctamente alimentado. Comenta resultado. Saludos!![/quote] Hola gracias por comentar, ya hice lo que me recomiendas levante en transistor y medi el pin de el micro y no tengo nada, (menciono que cuento con el diagrama y todos los voltajes correponden) solo un pin que dice power fail debe de haber 5.0 v y tengo .8v en todos los demas pines los voltajes estan correctos ¿crees que haya fallado de nuevo el micro si lo acabo de reeplazar?
RFB1789
amigo por favor si puedes mandarme el diagrama te lo agradesco por favor lo estoy buscando hace tiempo.
