*Tv Aurora MRT2071 modo service
gustavocof
hace 19 años
hace 19 años
alguien por ay sabria como entro al modo servise de ese modelo la falla es que tarda en encender y no tengo para canbiar el tubo el mismo problema tenia con otro marca CCE tv y lo solucione entrando al modo service
clautoma
clautoma
2.131
hace 19 años
hace 19 años
intenta desarmando el remoto y usar las teclas escondidas :wink:
gustavocof
hace 19 años
hace 19 años
ya intente pero no pasa nada con el control remoto
Gonzalecito
hace 19 años
hace 19 años
q integrado tiene?, si es el Dae young 9609, echale un vistazo aqui: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/75087.html
gustavocof
hace 19 años
hace 19 años
el micro que tene es z9023406 psc 9912 yel del remoto es el s1340a grasias por su ayuda muchachos
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Para conseguir el control remoto para modo service hay que ir a comprarlo a Aurora, Grundig o a Noblex, los que venden en el comercio no estan programados para entrar al modo servicio del chasis DY-400 y DY420. Lo que se puede hacer es puentear por un momento las patas 1 y 11 del SAA3010 que viene en los controles remotos de los TV Philips trenset, Philips 20GL1340, Dewo VPH8820, etc., o conseguir en el comercio el control remoto RC-105-15 y puentear por un instante las patas 1 y 11 del C.I.= PT2210 y asi aparece en pantalla "Line Service" que indica que ingresaste al modo service, luego con las teclas 0, 1, 2, 3,...9 entras a los diferentes partes para hacer ajustes. Saludos
gustavocof
hace 19 años
hace 19 años
ay les doy los datos el chasis es dy690m
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Los datos que anote tambien sirven para el chasis DY-600, DY-621 y el DY-690. Saludos
gustavocof
hace 19 años
hace 19 años
QUERIDOS COLEGAS MUCHAS GRASIA A TODOS YA PUDE SOLUCIONAR EL PROBLEMA AY LES VA LA SOLUCION POR SI LES TOCA UNO IGUAL A USTEDES LO QUE ISE FUE QUE CORTE EL CABLE QUE ALIMENTA EL FILAMENTO Y LE DI UNA VUELTA POR EL NUCLEO DEL FLYBAK Y ASI SUBIO LA TENCION DEL FILAMENTO Y SE SOLUCIONO EL PROBLEMA HAORA ARRANCA AL TOQUE pero si ubiera podido entrar al modo service se puede solucionar sin elevar la tencion de filamento del tubo
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Queres entrar al modo service para ajustar el nivel del blanco. Si le aumentaste la tensión de filamento mas de 6,3V, aceleras el desgaste del tubo y en vez de durar mas de 10 años dura menos el tubo. Para tu alivio te comento que ya repare algunos TV aurora y realmente los tubo de cuello fino son economicos y de baja calidad, con alrededor de 6 años de uso, algún catodo se viene abajo y luego actua el circuito de medición de la corriente de haz ( circuito IK) bloqueando el video. Saludos
