Samsung 14y42TS chasis KS1A
Jise
Jise
4
hace 4 meses
hace 4 meses
Buenos días,
Estoy reparando un televisor 14y42ts de 14", y me encuentro que no enciende porque la tensión de 13V caé constantemente intentando recuperar. en altavoz se escucha un pof pof pof, repetidas veces como intentando arrancar. Led de standby completamente apagado.
Revisando tensiones, encuentro que cae la tensión de 13V en el regulador KA7632, y aislando las 3 salidas sigue cayendo.
Todo lleva a creer que está mal el regulador, pero no me quedo muy convencido, porque alimentandolo con fuente externa, patas 1 y 2 a positivo y negativo a pin 5 me saca las tensiones de 3.3v y 8v sin problema. 5V no la saca, pero no se si es porque sea necesario conectar algo más, no se aprecia corto.
¿Alguna prueba más que se pueda hacer? he revisado los componentes asociados en la placa, pero no encuentro nada. y el repuesto no es sencillo de conseguir actualmente.
cb14y42tsxxec.pdf
Victor E
Victor E
65.783
hace 4 meses
Revise la linea de los 5 volts,si no hay cortos.esa linea alimenta el micro.saludos
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Creo haber encontrado por donde está el problema. En la alimentación quitando el KA7632, no tengo los 13.5V tengo apenas 8.4V.
Voy a revisar la línea de alimentación, a ver si encuentro el problema. El 5Q0576RT ya ha sido sustituido (era la avería inicial, estaba explotado y su Zener de 33V en corto)
Jise
Jise
4
hace 4 meses
A la patilla VCC del 5q0765 no llegan los 30V, hay en torno de 18V poco estables.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 meses
Cambie el condensador C802.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Cambia condensador asociado a esa pista del vcc.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Saludos, despega el fusible que está marcado en rojo, y conecta 13 voltios en dónde estaba el fusible + tierra, y verifica si se cae el voltaje con fuente externa.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
hace 4 meses
Javier Chavez C
hace 4 meses
hace 4 meses
Compruebe  la estabilidad del voltaje de +B de la fuente  tanto en STBY como a la orden de ON, con su carga real  o con una carga provisional (Bombillo de filamento).
Diagrama aquí:
Samsung (KS1A) CB14Y42TS.pdf
Jise
Jise
4
hace 4 meses
hace 4 meses
Buenos días,
Avances, ya tengo la tensión de +13.5V cuando levanto la L806 que conecta con pines 1 y 2 del KA7632. Tenía otro zener abierto en la zona del 5q0765
al conectar la L806 la tensión cae y está constamente oscilando como intenta volver a recuperar.
probado KA7632 fuera del circuito parece funcionar.
Esta TV la estaba reparada, (D805 en corto), pero al ser sustituido por un diodo teoricamente similar, no aguantó y fue lo que ha provocado este problema. Por si puede dar pistas. el nuevo D805 se puso en corto e hizo explotar el 5Q0765RT.
Ahora ya está sustituido 5Q0765, junto con sus diodos zener que se habían abierto/puesto en corto. Y también el C802. También está sustituido D805 y tengo la tensión de +125V, pero el problema lo tengo con la tensión de +13.5, que cuando conecto el KA7632 cae, y la TV no arranca.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Para descartar debes cambiar el multi regulador.
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Voy a pedirlo y lo cambio, porque probado fuera del circuito saca tensión de +8, +3.3 pero no la tensión de +5v y debe tener algo raro.
Os informo si lo solucioné una vez que lo cambie.
Muchas gracias
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Sustituido KA7632, mismo síntoma. Toca seguir buscando
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Desconecta la carga de los 5 voltios y los 8, si la falla continúa revisa diodos Zener conectados al multi regulador en corto o con fuga.
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Metiendo con fuente regulada 5v en la salida de +5v tengo un consumo de 120ma. en la salida +8v tengo un consumo de 424ma que me parece muy alto, teniendo en cuenta que el regulador solo da 500ma
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Tienes razón, parece que el consumo es alto en la salida de 8 voltios.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Deberías desconectar solo la la pista de los 8 voltios y dar la orden de power y medir voltios en pin 8 del multi regulador.
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Buenos días,
He ido probando salida por salida, y me encuentro que en el pin 10 del ka7632 no tengo los 5V, ni siquiera desconectando el pin del circuito. No consigo ver el porque, el integrado ya es nuevo.
Ni siquiera alimentando los 13.5V desde fuente externa me saca nada por el pin 10.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Revisa el voltaje del pin 6 reset, debería haber en standby alrededor de 3.3 voltios ,si ese voltaje no está presente no sacaría 5 voltios
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Dices que no salen 5 voltios por pin 10, pero el diagrama dice que salen por el pin 9
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
El pin 9 saca 5 voltios para el micro ic901 y para para el reset del mismo multi regulador.
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Buenos días,
Los 9 voltios que marca el esquema en pin 10 del KA7232 son un error del esquema, el KA saca 5v por su pin 10, cuando recibe la señal de on.
He probado todo, alimentando los 13.5v desde fuente externa y la TV arranca, da alta tensión pero no da video porque los 115v los sigo sacando del 5q0765. Queda descartado el multiregulador y el problema está centrado en el 5Q0765 y su entorno. los 13.5V al haber consumo se reinicia constantemente. y los 125V se quedan siempre en 115V
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Se han cambiado todos los zener asociados al 5q0765, por algo queda por ahí en lo que no me he fijado. toca seguir buscando. este modelo no lleva el optocoplador, y no entiendo muy bien como lo hace para tener la tensión de feedback
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Desconecta el transistor horizontal para que no haiga confusión a la hora de medir tensión de +b
Jise
Jise
4
hace 4 meses
desconectado transistor horizontal. mismas medidas. No tengo tensión en pines feedback y sync del 5q0765
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Feedback es una retroalimentación negativa , a través de ese pin se gobierna la fuente, en tu caso no tiene optacoplador
Jise
Jise
4
hace 4 meses
en la pata 5 de sync, segun datasheet debería tener sobre 4.6v y no tiene nada.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Revisa todas las resistencias de pin feedback, que no estén subidas de valor
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Revisa 2 resistencias de arranque r803-33k y r804-33k están conectadas al pin 3 vcc.
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Comprobadas R840 (en este tv es de 3.9K) y R843 10ohm, las 2 correctas. comprobado c804 perfecto también
Jise
Jise
4
hace 4 meses
r803 y r804 no existen en este circuito. tampoco el d802 que es un puente. en su lugar r811 y r812 son de 100k, es por donde se alimenta el pin3
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Entonces hay un error, estamos trabajando con el diagrama equivocado.
Jise
Jise
4
hace 4 meses
he adjuntado el esquema, se puede ver el valor de los componentes del modelo ts
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Conecta el tv a la corriente, y mide tensión en el pin 3 del regulador, si no hay tensión mide ambos extremos de la resistencia de 100k
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Son 2 resistencias de 100k en serie, R811 y r812. Levantado pin 3 da 30v, entiendo regulados por el zener. Conectado pin 3, oscila bastante pero da en torno de 14v
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Prueba con otro regulador
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Cambiado regulador, mismo resultado. Hace exactamente lo mismo.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Desconecta diodos de 27 voltios que está en la misma pista de vcc.
Jise
Jise
4
hace 4 meses
entiendo que te refieres al dz803, en este chasis es de 30V, pero solo es un diodo
Jise
Jise
4
hace 4 meses
me refiero que solo es 1 diodo, que no son diodos
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Me refiero a diodos Zener de protección
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Me refiero a diodo Zener de protección
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Ese mismo dz803 desconectalo
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Desconectado diodo, me hace el mismo síntoma.
El caso es que en el secundario del transformador tengo tensiones, alta de +115v siempre, y en 13.5v tengo 19v y subiendo si quito el l806. conectando l806 es cuando se proteje el 5q0765.
Si en ese mismo punto meto tensión con fuente externa (420ma de consumo) , la tv arranca e incluso tengo alta tensión, es como si la intensidad de la fuente del tv no fuese suficiente.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Que componente es el l806
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
L806 es la bobina que está en la pista de los 13 voltios, entonces el sospechoso es el diodo que está en esa pista
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Sustituido D807, por un RU20B nuevo, y mismo síntoma. con todo conectado llega a 9v, cae a 3, vuelve a 6 y asi continuamente.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Estás diciendo que la fuente está fluctuante.
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Si, la salida del d805 que son los 125v, tiene estables 115v. pero la salida de 13.5 que es el D807 cuando conecto todo el circuito fluctua, y cuando está abierto en la salida C815 tengo sobre 19v
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Desconecta transistor q802 , por seguridad desconecta la bobina que alimenta el+b para el flaiback
Jise
Jise
4
hace 4 meses
En este circuito no existe q802, tampoco sale en lista de componentes. de toda esa línea, lo único que existe es la r817, que es curioso porque uno de sus extremos no está conectado a ninguna parte, la pista termina en un punto sin conexión. tampoco están d808 ni r832 y r818
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Los 13 voltios alimentan él transformador drivers y el multi regulador .
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
También de los mismos 13 voltios se derivan a través de resistencias loa 5 voltios para, eprom, botonera, micro, jungla.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Conecta la L806, luego desconecta cada componente que está en esa línea para que encuentres el causante de que él voltaje se caiga.
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Siempre pensé que en estas tv, al micro se le llamaba jungla. voy a empezar por el micro TDA9351, se calienta un poco al alimentarlo y no me gusta
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Ok, creo que estás cerca de encontrar el componente culpable.
Jise
Jise
4
hace 4 meses
He desconectado todo lo que encontré que parte de la línea de alimentación de +13.5 (pin 2 de ci de audio, sensor mando a distancia, sintonizador, memoria y los pines de alimentación del TDA de MCU) y aun asi quedamos en +8.5v.
Conectando pista de 13.5V a fuente regulada externa, sigue habiendo un consumo de 50ma, toca seguir buscando, pero me parece muy poco consumo para tumbar la fuente.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Ok, también cambia el condensador que filtra la línea de 13 voltios.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Trabaja con multímetro en escala de voltaje, y rastrea el voltaje.
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Cambiado condensador C815, que en este chasis es el único que tiene la línea. Y desconectada una pata que se me había quedado atrás del MCU, queda con consumo de 15ma.
He probado enchufando a la red, y el +13.5V se queda en 9.7 oscilando a 9.2V y asi está, no queda estabilizado aun a pesar de no tener consumo ninguno
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Ok, entonces cambia el condensador más grande de la fuente primario, por dices que el +b está un poco bajo y los 13 voltios también.
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Ok, tengo por aqui, voy a cambiarlo, pero ahí si tengo estables los +327V
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Cambiado filtro principal de la fuente, y los 4 diodos del puente rectificador (misma referencia que los originales) y misma tensión en salida. 9.7 oscilando a 9.2voltios, medidos en el filtro C815
¿esta fuente no tiene ningún componente que informe al oscilador de la tensión que hay en la salida?
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Parece que hay una fuga de corriente en la salida de los 13 voltios,
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Cambia c814 y fd801 están al lado de d807
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
El informante es a través de resistencias en pin 4 vfb
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Si trabajará con optacoplador sería más fácil la estabilidad de fuente secundario.
Jise
Jise
4
hace 4 meses
He cambiado C814, y fusible de 7A fd801, pero sin cambios. Entiendo que el pin4 controla la fuente, pero no tiene conexión con el secundario del transformador, por eso mis dudas
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Habías preguntado quien controla el oscilador, y te respondí que es el pin vfb quien puede subir o bajar la fuente.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Una pregunta ya habías cambiado c802 en pin vcc del regulador.
Jise
Jise
4
hace 4 meses
si, lo tengo cambiando, 33uF a 50V, ahí la tensión es muy poco estable, de 11v a 15v luego 17, pero no se si será porque el integrado no siempre consume lo mismo
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Si tienes el diagrama original súbelo para comparar.
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Solo tengo ese que he subido arriba en el texto de apertura. Es justo el mismo modelo, la lista de componentes viene justo este, pero en el esquema lo ponen para los 3 modelos y no son exactamente iguales
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Buenos días,
He subido esquema que es exactamente como está en la placa, coinciden todos los valores de los componentes, solo hay el diodo después de las 2 resistencias de 100k que alimentan pin3 que en este circuito es un jumper.
Cesarb
Cesarb
175
hace 4 meses
Saludos, envía diagrama parte secundaria.
Jise
Jise
4
hace 4 meses
Lo siento, solo tengo esa parte que saqué de una página rusa, la parte secundaria no estaba
