Adjunto aquí el diagrama con el que he estado trabajando. 163b6b6b05ac0e986fe27294af88563384f92afe.pdf
Buen día colega Germán, gracias por el comentario, sí, el diagrama que usted envía es muy similar o prácticamente igual al chasis que estoy trabajando. Y correcto, no puedo llegar a medir cuanto voltaje hay en +B, solo cuando conecto el TV a la red eléctrica puedo medir los voltajes de control necesarios para alimentar el microcontrolador, 5V del teclado, etc. De resto no he podido hacer una medicion precisa del +B o voltajes del secundario.
Ok gracias estimado buen día
Podemos realizar una prueba de funcionamiento de la sección Fuente de Poder
Para ello deberá sacar o desoldar el TSH para evitar posibles riesgos de dañar un componente
Luego podemos encender el circuito de Fuente de Poder manualmente activando el Relé de encendido
De dos maneras
Aplicando una Polarización en la Base de Transistor de Relé con resistencia de 1 Ko
O puentear Colector Emisor de ése Transistor de Relé
Ver imagen adjunta de sección de Fuente y Relé
Al realizar ésto debemos tener mucho cuidado con la temperatura de algún componente
Si hemos revisado y verificado el estado de los componentes asociados a IC Regulador y él mismo IC Regulador
Tiene una lámpara serie de pruebas?
Qué valor de voltaje de Red AC tiene en su localidad
Buen día
Atento quedamos
En mi banco de prueba tengo disponibles un bombillo de 60w y otro de 100w, la red de mi país es de 110v-120v para estos aparatos
Al puentear colector y emisor de Q001 transistor del relé estoy obligando a la fuente a activarse cierto? Si hay problema en algún voltaje secundario o en el mismo +B, la fuente tiene alguna manera de protegerse?
Ok gracias estimado
A su consulta respecto a protección de sección Fuente de Poder no hay ninguna
Por eso debemos desconectar el Transistor TSH y utilizar la lámpara serie de pruebas
Además verificado el valor de voltaje de Red AC local y siendo de 110 VAC no habrá problema de posible daño en algún componente
El Filtro de+B está en el límite de 150 uF por 200V
Ésto por sí él IC regulador este dañado
Entiendo que está bueno el IC regulador
Debe tener el Tester en los terminales de Filtro de+B
Para realizar la medición de forma rápida y directa y así determinar si está bien el funcionamiento de circuito regulador
A pesar de que este tipo de IC requiere de carga a su salida
Favor confirmar cuándo tenga todo preparado para realizar mediciones y pruebas
Nota
Puede colocar la lámpara extra en reemplazo del Transistor TSH para probar con carga la fuente de poder y su regulación cómo precaución
Atento quedamos
Buenas tardes, disculpe ayer no tuve tiempo para hacer la prueba.
Confirmo el procedimiento, conecto un bombillo como carga falsa entre colector y emisor del TSH ya habiendo retirado el mismo de la placa.
Coloco otro bombillo en serie en la línea de +B o en serie a la clavija que va a la toma de corriente?
Saludos.
Haciendo la prueba mencionada el TV hace sonido de oscilación pero en +B muestra un voltaje de -32V que luego se estabiliza en -12V aproximadamente, un tanto extraño. La bombilla del flyback apenas se ilumina y la bombilla de la toma se ilumina medianamente.
Buen día Germán
He revisado gran parte del circuito probando cada componente fuera de la placa no encontrando algo anormal, al menos en la zona del regulador.
Sigo revisando
Saludos.
Bien estimado
Revisando el diagrama de sección Fuente tenemos que este IC regulador está formando parte de una Fuente de Poder tipo Switching
Por lo tanto debiera comenzar por cambiar los Filtros que utiliza en el circuito primario
Puede ser que no esté auto-oscilando
Ésto siempre y cuándo no exista cortocircuito en uno de los circuitos de secundario
Está un comando ACTION que viene de IC Micro Procesador
Favor confirmar si puede realizar una revisión más específica y relacionada con los Condens
Buenas tardes Germán
Después de probar varias cosas tratando de encontrar un defecto en la fuente sin éxito alguno, decidí probar retirando el bombillo en serie de la toma y dejando el bombillo en reemplazo del TSH y retirando el puente del transistor Q001, esta vez el TV encendió y se quedó encendido y la bombilla iluminando bastante, el filtro de +B me marca un voltaje de 131 voltios estables por lo que descarto la fuente como causante del problema principal del TV.
Excelentes noticias estimado buen día
Gracias
Según su comentario tenemos una fuente de poder funcionando bien y entregando los valores de los voltajes en la salida
También se entiende que UD enciende el TV con el botón POWER
De ser así significa que sistema de control está funcionando bien
Favor confirmar si es así
Para realizar mediciones en los circuitos de Deflexión y drivers de horizontal y vertical
Buen día
Atento quedamos
Correcto, el TV acata las órdenes de encendido por el botón power y se apaga por el mismo sin problemas.
Buen día, no cuento con osciloscopio en este momento y sigo perdido con la reparación de este TV. El TV estando encendido con la bombilla en reemplazo del TSH, no arroja voltajes al secundario y al cabo del tiempo el TV termina apagándose por igual. No entiendo del todo cuales son los componentes que manejan las protecciones en este TV, así podría enfocar más mi diagnóstico. Quise cambiar también por las dudas el Q804 con matrícula A1767 pero no lo tengo a mano para descartar falla en éste.
Al medir el voltaje en el pin 6 del IC001 Action, marca un voltaje de 3V que se va elevando, hasta que llega a 4V y el TV se apaga. El esquema indica que este voltaje se debería mantener en 2.66V
Buen día cesarb, no es posible esa prueba con el TSH instalado, el TV se apaga casi inmediatamente, si hay falla en vertical se corta el pulso al driver horizontal.
Buen día cesarb, correcto el TV se apagaria si existiese daño en el vertical, revise esa zona y parece estar todo en buen estado dentro de sus valores. Mi única opción es reemplazar el IC vertical para descartar? A falta de osciloscopio me voy a tener que fabricar un comprobador de voltaje pico-pico y de protecciones. Saludos!
Buenas tardes y disculpe el no haber respondido antes, he tenido mucho trabajo. Retomando la falla del TV revisé la r552 en buen estado, en este chasis las resistencias r508-509 de 1.5 ohms son las r808-809 y están en buen estado. Q804 lo probé fuera de placa y no me marcó fugas o corto pero también lo quise reemplazar y no conseguí ese transistor en ninguna tienda electrónica. Para salir de dudas cambié IC vertical sin éxito alguno.
El TV sigue sin encender. Me pareció extraño el que hayan alrededor de 230 ohms en la salida de 13V. No es un corto pero es esto normal? Se que este voltaje alimenta a los reguladores de 5 y 9V pero estos no son la razón de esta baja impedancia. Saludos.
Si, los 13 voltios pasan por el regulador de 9V y alimentan el pin 1 del IC vertical, ya había hecho la prueba de subir al máximo al screen para ver si se mostraba la línea pero no hay nada de brillo en pantalla, el TV se apaga casi al instante, no llegan a encender los filamentos.
Buenas tardes, las últimas pruebas que hice fue directamente desconectar el pin 6 del IC001 action/sos y efectivamente el TV no se apaga pero el voltaje de +B cae a 82 voltios por lo que todas las salidas del secundario estarán caídas también, si está descartado IC vertical y no hay problema en fuente ni en salidas de secundario, entonces asumo que hay problema o en flyback o en yugo. Lamentablemente no tengo otros para reemplazos para hacer pruebas. Me hubiera gustado dar un buen diagnóstico.
