Televisor Telstar con problema de imagen
wiltecnic
hace 5 meses
hace 5 meses
Un cordial saludo para todos, amigos. Les traigo este problema del cuál jamás había visto. Hace unos días me trajeron una televisión telstar con problemas de audio, bueno, resoldé muchos puntos y nada, al segundo intento me fui por los pines del flyback y sus al rededores, al momento de probar ya tenía audio, pero la imagen se difuminó totalmente, sólo se ve claridad y sombras qué se mueven, pero el audio quedó perfecto, cambié el integrado del vertical, pero no me explico qué pude haber dañado con las soldaduras que hice. Es un televisor Telstar de 14 pulgadas y su modelo es el TTV 1408PA. Como dato adicional desconecté una línea del yugo (vertical) y quedó una línea no recta, lo cual me pareció extraño. Espero que me puedan ayudar, gracias.
German
German
38.158
hace 5 meses
Estimado buen día
Favor puede enviar fotos de la placa
Además la lista de los IC y componentes importantes qué utiliza éste chassis de TV
También puede confirmar el número de chassis de TV para ver si existe información y diagrama de servicio
Por sus imágenes da la impresión de fuera de foco y puede ser causado por mal ajuste de Focus en Flyback
Cómo también problema con el Socket TRC
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
Norvy
Norvy
1.300
hace 5 meses
Buen día! Limpia las soldaduras y sino revisa el voltaje de trabajo del ic de d vertical positivos y negativos si los usa.
Norvy
Norvy
1.300
hace 5 meses
Comenta el número del chasís del TV.
Cesarb
Cesarb
175
hace 5 meses
Con el tv apagado, descarga todos los electroliticos que están cerca al vertical y mide continuidad con el tester revisa que todos los pines del vertical este bien.
wiltecnic
hace 5 meses
Gracias, ahí adjunté la foto con el número de chasis, es el E166702 y el ic vertical es el D78040. Ya probé regular el focus, pero no es eso, voy a medir los voltajes del vertical y seguimos.
German
German
38.158
hace 5 meses
Gracias
Favor confirmar el nombre de los otros IC que utiliza
wiltecnic
hace 5 meses
Bueno, el número del ic jungla es el TDA11115PS/N3/3/AR2
IC de audio AN17823A
Ic FM24C08
Creo que son los más importantes
wiltecnic
hace 5 meses
Estos son los valores que tomé del ic vertical D78040
Pin 1: - 0.78
Pin 2: 16.13
Pin 3: -10.53
Pin 4: - 13.96
Pin 5: - 12.22
Pin 6: 15.49
Pin7: - 7.08
wiltecnic
hace 5 meses
De paso, aprovechando la oportunidad ¿podrían facilitarme el diagrama de esta televisión por favor? Como decía, es un televisor Telstar modelo TTV1408PA y el número de chasis es el E166702
German
German
38.158
hace 5 meses
Ok gracias estimado
Por el modelo mencionado no aparece información relacionada con los IC mencionado
Ése número de chassis indica otro tipo de IC
Puede enviar fotos de la placa para ver si existe otra información de la placa para ver si existe información y diagrama
Buen día
Norvy
Norvy
1.300
hace 5 meses
Limpia las soldaduras que renovaste.
Norvy
Norvy
1.300
hace 5 meses
Revisa las resistencias y el diodo de cristal de la línea de ABL.
wiltecnic
hace 5 meses
En efecto, esas fueron las mediciones que tomé, pero no hay ningún pin que esté conectado a tierra (por increíble que parezca) sólo hay una resistencia de 1.5 ohmios que conecta al yugo con tierra. En el circuito de clásico encontrado en el datasheet sí aparece el pin 4 a tierra, pero acá no.
German
German
38.158
hace 5 meses
hace 5 meses
Estimado buen día
Éstos son sus datos de mediciones de voltajes en los pines de IC salida Vertical
Pin 1: - 0.78
Pin 2: 16.13
Pin 3: -10.53
Pin 4: - 13.96
Pin 5: - 12.2 ???  Verificar circuito
Pin 6: 15.49
Pin7: - 7.08
Ahora técnicamente hay una anomalía en una de ellas
Éste tipo de IC utiliza dos posibles configuración de pines y Alimentación
Fuente simple
Fuente Dual
Según sus mediciones indica que éste IC utiliza una fuente Dual
Está configuración corresponde a esta imagen adjunta
En ella están los valores de los voltajes en los pines de IC de referencia a tomar en cuenta
Explicación
La Salida de IC al Yugo es el pin  5
Por lo tanto su valor al ser de fuente Dual debe ser Cero Volt
Si fuese una fuente tradicional simple la salida de pin 5 debe ser 1/2 VCC
Alimentación de 25v el pin 5 debe tener 1/2 VCC o 12.5V
Conclusión
Ud menciona que tiene - 12V en el pin 5 de salida de IC por lo tanto tiene un problema con el funcionamiento de IC Vertical
O un componente asociado dañado o dentro de el repaso de soldaduras efectuado se dañó o desconectó algún componente
O definitivamente el IC esté dañado
Favor revisar y verificar estado de la Resistencia de retorno de Yugo a tierra
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Norvy
Norvy
1.300
hace 5 meses
Así es, se tiene doble vcc entonces el pin 4 sería vcc-.
Norvy
Norvy
1.300
hace 5 meses
Gracias por su dato colega y amigo German.
German
German
38.158
hace 5 meses
Suerte estimado buen día
wiltecnic
hace 5 meses
Voy a tomar muy en cuenta todos estos datos, muchísimas gracias por su valiosa ayuda, voy a verificar y les cuento cómo me fue.
German
German
38.158
hace 5 meses
Ok
Suerte
wiltecnic
hace 5 meses
Gracias a todos por sus aportes, me ayudaron mucho en algunos aspectos, lastimosamente abandoné ese trabajo por ciertas cuestiones con el cliente y surgieron más fallas en el mismo aparato, reitero mi agradecimiento y muy buen día para todos compañeros y amigos de Yoreparo 👍🏽
German
German
38.158
hace 5 meses
Ok gracias estimado buen día
Suele suceder
Para otra vez será
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus consultas en el futuro
Norvy
Norvy
1.300
hace 5 meses
Está bien gracias.
German
German
38.158
hace 5 meses
Ok
