tv goldstar 20" CP 20A82 - no consigo R 8,2M 0,5W
Tioalci
hace 14 años
hace 14 años
Amigos del foro no consigo la r de 8,2M 0,5w que figura en el chasis MC-14K de la plaqueta con el nro R821 de color negro.Me dicen en la casa de rptos que esa resistencia no se consigue.Las bandas de colores de la r son gris,negro,celeste y plateado y en el diagrama figura como R821 de 8,2M 0,5W. Con que r puedo suplantar ese tipo de resistencia? Es una resistencia especial? Muchas gracias
luisdlr9
luisdlr9
383
hace 14 años
hace 14 años
Hola que tal segun la info que das de los colores de la resistencia gris( 8 ) negro(0) azul(x1000000) es de 80M pero es una resistencia que no conseguiras. El valor correcto es la que te dice en el diagrama 8.2M que los colores serian gris( 8 ) rojo(2) verde(x100000) gris(10% tolerancia). Si no consigues la resistencia con estos colores podrias hacer una equivalencia es decir colocar los resistencias en serie que hagan total 8.2M. Como van a estar en serie cada resistencia debe ser de 0.5 W ya que si colocas menor W se calientan y se queman. Comenta que tal.
luis atencio hurtado
hace 14 años
hace 14 años
por lo regular esa resistencia no se daña puedes estar mal ubicado especifica mejor las cosas para ayudarte
Tioalci
hace 14 años
hace 14 años
Amigos esa resistencia estaba una parte quebrada y cuando la desolde se salio en dos pedazos es como si hubiera tenido mucha temperatura,Esa r no la consigo y es de color como negro y una de sus patas esta conectado al electrolitico grande(c 809) y la otra pata a un condensador filtro( c826).Puedo colocar una resistencia de 8,2M 0,5W de las grises? Muchas gracias a todos.
luisdlr9
luisdlr9
383
hace 14 años
hace 14 años
[quote="Tioalci"]Amigos esa resistencia estaba una parte quebrada y cuando la desolde se salio en dos pedazos es como si hubiera tenido mucha temperatura,Esa r no la consigo y es de color como negro y una de sus patas esta conectado al electrolitico grande(c 809) y la otra pata a un condensador filtro( c826).Puedo colocar una resistencia de 8,2M 0,5W de las grises? Muchas gracias a todos.[/quote] Es claro que la resistencia se quemo (por eso esta negra), si estas bien ubicado tanto en la posicion de esa resistencia en el diagrama y la placa y estas seguro que ese es el valor correspondiente entonces si puedes poner la que dices siempre y cuando no sea de menor potencia. Espero haberte ayudado. Suerte!
Tioalci
hace 14 años
hace 14 años
Estimado luisdir9 puede ser que yo no me haya expresado en la forma debida o no este a la altura de tus conocimientos pero la resistencia es de un color no negro como dije, sino color ceramico como rojizo y efectivamente segun las franjas tendria que ser de 80M y segun el diagrama es de 8,2 y creo saber diferenciar una resistencia negra por estar quemada, de este tipo de resistencia de las que seguro no estoy familiarizado ya que no tiene nada que ver con las resistencias comunes a la que estoy acostumbrado a ver en distintos tv por esto es que te invito a que si tienes algun tv con este tipo de resistencia me des tus perspectivas. Muchas gracias por tu ayuda.
axie
axie
15.131
hace 14 años
hace 14 años
Ese resistor está intercalado entre ambas masas (fría y caliente), posee conectado en paralelo un capacitor de 2200 pF x 4KV, su valor es 8,2Mohm/1/2W y puedes, por ejemplo, reemplazarlo por un resistor de 3,9 Mohm en serie con otro de 4,7 Mohm 3,9 + 4,7= 8,6)o bien cualquier otra combinación que resulte la suma de un valor aproximado al original ya que el mismo para nada es crítico. Suerte.
luisdlr9
luisdlr9
383
hace 14 años
hace 14 años
[quote="Tioalci"]Estimado luisdir9 puede ser que yo no me haya expresado en la forma debida o no este a la altura de tus conocimientos pero la resistencia es de un color no negro como dije, sino color ceramico como rojizo y efectivamente segun las franjas tendria que ser de 80M y segun el diagrama es de 8,2 y creo saber diferenciar una resistencia negra por estar quemada, de este tipo de resistencia de las que seguro no estoy familiarizado ya que no tiene nada que ver con las resistencias comunes a la que estoy acostumbrado a ver en distintos tv por esto es que te invito a que si tienes algun tv con este tipo de resistencia me des tus perspectivas. Muchas gracias por tu ayuda.[/quote] Hola Tioalci me parecio leer eso cuando escribiste "Esa r no la consigo y es de color como negro", pero bueno el caso es que lo que mas importa es el color de las bandas para poder saber el valor de la resistencia. Tal cual como dice el diagrama la resistencia es de 8.2M, no hay problemas si colocas otra resistencia con diferente color del cuerpo siempre y cuando el valor sea el mas cercano a la original. Como ya te comente anteriormente si no consigues el valor exacto puedes colocar dos resistencias en serie que se aproximen al valor, es mejor que el valor este por arriba de 8.2M. Te deseo suerte y espero puedas solucionar el problema. Saludos Luis Alberto
