Buenos dias compañer@s, puedo sustituir un diodo R2KL por uno R2KY?
Televisor Panasonic CT-20G13W
Josue 2017
hace 9 meses
hace 9 meses
Saludos desde Venezuela. ¿Puedo sustituir un diodo R2KL por uno R2KY? es de un televisor Panasonic modelo CT-20G13W en la placa dice que es el el 825
Josue 2017
hace 9 meses
Gracias compañero///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 9 meses
de nada
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 9 meses
hace 9 meses
aqui  los  datashet  de  los  2  diodos  segun  datashet  no  se  puede  uno es  150  vol el  otro 120  vol  https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/151047/EIC/R2K.html,otro  https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/151048/EIC/R2KY.html
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 9 meses
de nada
Javier Chavez C
hace 9 meses
hace 9 meses
R2KY : 120v 2A
R2KL : 150v  1A
Tenga presente que si encontró al diodo de avalancha en corto circuito debe de haber un sobre voltaje de +B en la fuente.
Antes de colocar la refacción cerciorese de que el voltaje de +B se encuentre dentro lo requerido por el fabricante, de esa manera evitar e vano "sacrificio" del componente sustituto.
Aisle al voltaje de +B de la carga  principal (El FBT)y coloque un foco de filamento de una potencia semejante a la potencia del TV como carga provisional  , de esa manera poder establecer el valor apropiado de +B.
