TV Philco 29"
simon007
hace 14 años
hace 14 años
El led de stamby enciende al pulsar el botoncito de power se escucha tic tic tic en la zona de la fuente. si me dan una idea gracias por la ayuda.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
comprueba que no este cruzado,en corto tu trans. de sal horizontal,pasa a verificar ic vert y finalmente fuente.....
AVG electronica
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo, seguro vas a tener que revisar el horizontal o la fuente o ambas , si sos tecnico por su puesto. Suerte :cry:
OSCAR_HUARI
hace 14 años
hace 14 años
Primero saca el tr horizontal en el colector tenes que tener la tension de fuente que comunmente en los sanyo es de 130v encendido y asubes enm la base del mismo tr tenes que tener los 15khz de frecuencia de base si tenes esas dos cosas y si el tr horizontal no esta en corto posiblemente tengas el flay back en corto pero antes por las dudas desconecta el yugo y probalo asi y si te ararece un punto en la pantalla eso quiere decir que es el yugo delo contrario es el flay back responde y ojala que te sirva colega
OSCAR_HUARI
hace 14 años
hace 14 años
simon007
hace 14 años
hace 14 años
[quote:b047f7fedf="OSCAR_HUARI@HOTMAIL.COM"]Primero saca el tr horizontal en el colector tenes que tener la tension de fuente que comunmente en los sanyo es de 130v encendido y asubes enm la base del mismo tr tenes que tener los 15khz de frecuencia de base si tenes esas dos cosas y si el tr horizontal no esta en corto posiblemente tengas el flay back en corto pero antes por las dudas desconecta el yugo y probalo asi y si te ararece un punto en la pantalla eso quiere decir que es el yugo delo contrario es el flay back responde y ojala que te sirva colega[/quote:b047f7fedf] Hola amigos les agradezco a todos la ayuda, salio bien el tema del transis de salida horizontal estaba en corto, cheque los componentes perifericos y estan bien arranco pero sin sonido, con imagen negativa y lineas de retrazo.
