parpadea fuente TV- SONY KV-29FS140
peluchin11
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos muy buenas tardes, km siempre nesesito de sus valiosos consejos para esta falla,esta tv al cenchufarlo a corriente en la fuente se escucha un sonido de chillido parpadeante, realize medidas en los voltajes de salida del transformador choper, regula los diferentes voltajes pero lo q sucede es q los voltages estan inestables, tal como parpadea el sonidito de la fuente los voltages suben y bajan, pero si lo insisto un poco conectando y desconectando llega un momento q prende y sale todo normal,luego se le apaga y dejando pasar un promedio de una hora ya no quiere encender nuevamente y presenta la falla ya descrita, si alguien a tenido una falla similar y lo a resuelto estare muy agradecido de antemano por su valiosa ayuda..gracias, espero respuestas.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
saludos y regalame numero de chasis para encontrar manual de servicio y ayudarte a resolver tu problema..........
peluchin11
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos muy buen dia a todos, aca les hago llegar el numero de chasis de la tv.BX-1L
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
aqui diagrama......... http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,1783/
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
baje su diagrama y guardelo en su computadora .... esta comprimido en pdf ADOBE.....y cuenteme la secuencia de encendido de led..... recuerde que este destella y luego hace pausa....cuente los destellos que realiza antes de irse a pausa.....
peluchin11
hace 14 años
hace 14 años
ok amigo jomasando10,voy a hacer lo q indicas, te comento luego. el diagrama ya lo tengo. gracias
peluchin11
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo jomasando10, lo q pasaba era q al conectar la tv. no llegaba a prender el led de st bye y solo se oia un pequeño sonido parpadeante. era por q la fuente no llegaba a oscilar bien, e estado leyendo sobre estas fallas y encontre el aporte de varios colegas,como el de joansoler y otros q mandaban cambiar los condensadores de fuente primario, y muy acertadas por cierto lo q hice fue reemplazar los electroliticos C604 Y C624 aun q median bien+ la resistencia de 68 ohm. y la falla fue resuelta en su totalidad. km siempre los aportes de colegas de esta pagina son muy importantes para resolver muchas fallas. un abrazo a todos y gracias ..hasta pronto
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
pues ¡¡¡¡¡¡¡felicidades¡¡¡¡¡¡¡¡
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
y solo cierra post como solucion para el archivo. y futuras referencia ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡gracias¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
