TV TRC SHARP hace por prender y activa relé de protección.
Jbat
Jbat
6
hace 11 meses
hace 11 meses
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
Revisado de nuevo tu mensaje resulta que hay tensiones fundamentales para que el televisor funcione, revisa el driver de líneas, el que manda impulso a base del TSH,j en colector debe haber unos 30 voltios
Jbat
Jbat
6
hace 11 meses
Hola , disculpe la tardanza en que aquí quitan la corriente con mucha frecuencia y no da tiempo a nada. Sí precisamente hoy revisaba y en el pin H-out de la jungla está los 1.3v por ahí bien. Pero en el colector cuando doy la orden encendido hay 78v muy alto creo yo. Según veo ese voltaje viene del +b pasa por una R 1.8K de alto vatiage hasta una pata del transformador driver. La revise me da bien
Jbat
Jbat
6
hace 11 meses
No he encontrado las resistencias que me dijo para la prueba del flay, así que desconecté la chupa y medí con gnd en la escala más alta y no marcó. También coloque un neón y verifique la alta . frecuencia.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
Tienes que medir transistor drive de flyback haber si conduces en ambos sentidos (b-e, b-c), tensión +78v posible mente este transistor está abierto para saber si el jungla manda impulso a su base mide tensión entre emisor y base debe haber 0,6v, en la base del transistor
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
conduce quise decir el transistor
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
+0,6v debe haber con transistor, quitado
Jbat
Jbat
6
hace 11 meses
Mira , con la sonda pico a pico , me marca es de decir que frecuencia horizontal, el relé de +b le hice un puente fino y si hay alta frecuencia en el flay el TSH se siente un tic, tic y la pantalla parpadea como al compás de ese tic tic que se olle
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
hace 11 meses
Quita el TSH, en circuito playback
En línea +B conecta lampara incandescente
de filamento, 40 watios a masa.
Conectas el tv y evidentemente si permanece lampara encendida tienes averiá en circuito flyback, si la lampara se oscila o no enciende el fallo lo tienes en fuente de alimentación.
¿Por curiosidad en que país vives?
Yo vivo en España y soy español.
hyundai_hypf21s_ph08k-a_sch.pdf
panda_c2101a_-_st9291j-panda_,_stv2216_,_tea2261_,_tda8174_,_tda2030_-_tv_d_sch.pdf
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
Este televisor que integrado incluye? en fuente alimentacion, zona primario.
Jbat
Jbat
6
hace 11 meses
Gracias por contestar, aquí en Cuba el gobierno eliminó estás lámparas, según las mediones el TSH está ok. El flay si no se . En la fuente primaria usa ic TEA 2261 y el transistor D1884
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
Saludos, desconecta +b y solda un puente con alambre fino al relay que alimenta voltaje al primario.
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
El puente tiene que ser lo más fino posible.
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
Luego mide y tensión+b
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
Está tensión de +B tiene que llegar a uno de los pines del flyback, obviamente si no llega tienes una resistencia de protección abierta.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
En cuanto a la carga de la fuente con bombilla, al no tener la puedes suplir con 2 resistencias de 150 ohms 3 watios
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
Si las resistencias se calientan obviamente la fuente funciona y el problema estaría en circuito flyback
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
subi nueva informacion
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
¿que modelo de TV es?
Jbat
Jbat
6
hace 11 meses
Buenas noches,
Jbat
Jbat
6
hace 11 meses
Buenas noches, si miraba la información que dejó . Hoy revise lo que me dijo del transitor driver y entre B-E =0.32v , de la jungla viene 1.3 V y entra al tránsitor mediante 2 resistencia que hacen un divisor de voltaje según entiendo. También las comprobé ok. Al parecer ese voltaje B -E está bien en 0.32 V , porque probé en otro TV y también me dió esa medición el driver. Los otros transistor si dan entre .6 y .7 .
Jbat
Jbat
6
hace 11 meses
El modelo no se le quitaron la pegatina del cajón , el chasis fue el que puse en el primer comentario. Lo que debe ser bien viejo porque no viene con led standby . Trae 2 relés uno que que lleva el +b del secundario al pin del flay cuando se da orden de encendido. Otro que va ala fuente primaria que ese aún no entiendo bien su funcionamiento.
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
El relay del primario activa la corriente alterna que va hacia el puente de diodos.si no tienes voltaje en filtro gordo del primario, puedes puentearlo.
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
Tu dices que él otro relay activa el+b para el flayback , también puedes puentearlo si no tienes+b en el pin del flayback.
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
Otra cosa importante, tienes que decir el número de la jungla para buscar información del pin h.vcc, si el pin h.vcc no tiene voltaje no habrá oscilacion horizontal.
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
Cuando hay oscilacion horizontal la lectura que da el multímetro es 0.6 voltios en corriente alterna.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 11 meses
Tienes tension en colector TSH?
Jbat
Jbat
6
hace 11 meses
hace 11 meses
