Tv LG RP 20CB20A pantalla blanca
Televisor de tubo LG RP 20CB20A
Empiretechfix
hace 11 meses
hace 11 meses
Buenas noches colegas me llegó este equipo con la falla de pantalla blanca al encender hice revisión en la placa fuente reemplace para de condensadores aunque no tenían que ver con el fallo reemplace chupón de flyback a la pantalla ya que estaba tostado, cambien el transitor Q904 (a1275) por un a1073 en la placa del tubo pero persiste la falla destape el chupon del tubo Saque los conectores los limpie algunos lije y estañe comprobé continuidad y todo bien aun así la falla continúa solo que al pasar un buen rato encedido da indicios de imagen pero borrosa de denota un poco en esquina al cambiar el canal o subir o bajar volumen los símbolos si alguien tiene algun consejo que mas revisar espero sus aportes
German
German
38.158
hace 11 meses
hace 11 meses
Estimado buen día
Le adjunto un Service Manual de TV que utiliza éste chassis
LG SC-023A Manual De Servicio sc023a LG RP-21FD10G .pdf
Favor revisar y verificar si corresponde a vuestro chassis de TV
Puede explicar mejor el defecto de imagen Blanco
Blanco con línea de retorno
Blanco desenfocado
Para el primer caso
Posible daño en el Potenciómetro de ajuste de Screen ó G2 en el Flyback
También posible falta de voltaje de Alimentación de RGB de TRC
Favor medir voltaje en los Cátodos KR KG KB para analizar
En el segundo caso
Ud menciona que revisó el Chupete de MAT o Alta Tensión y el Ultor de TRC
Posiblemente puede ser un defecto qué provoca la Base o Socket de TRC por sulfatacion por humedad en el terminal de FOCUS
Revisar y verificar estado de Base o Socket de TRC
Y una posibilidad que ocurre en contadas ocasiones que se nos presentaba en ST CENTER de SONY y PHILIPS con un defecto de la sección salida Vertical
Qué tenía los mismos defecto mencionado por Ud
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Empiretechfix
hace 11 meses
Estimado al encender el equipo se muestra pantalla blanca sin líneas de retorno luego de 30 minutos o más se comienza a ver tenue hice ajuste en potenciómetro de foco y se vio mejor aunque no me está sintonizando canales, dato curioso es que el tubo está chasqueando y se nota una leve iluminación no creo sea normal estoy tratando de verificar porque no está sintonizando ya que estoy usando antena de bigote y aquí es pobre la señal de aire
Empiretechfix
hace 11 meses
Y si me podría indicar dónde mido kg kr kb, si en placa de tubo o placa de alimentación
Empiretechfix
hace 11 meses
Cuando menciona la falla en la sección vertical está hablando del tránsitor porque lo saqué y medi pero tengo dudas de la medida de la resistencia interna
German
German
38.158
hace 11 meses
Estimado buen día
Le envié el Manual de Servicio
Favor confirmar si lo descargo y lo puede leer en la sección de diagrama
German
German
38.158
hace 11 meses
Si UD observa una iluminación y ruidos en el cañón electrónico de TRC son malos indicios
Favor sacar la placa de la base de TRC o pantalla
Y revisar y verificar estado de Socket o base dónde está conectado y revisar los pines de la pantalla si no están oxidado y sulfatados los terminales de conexión
German
German
38.158
hace 11 meses
Los Catodos KR KG y KR son los terminales de TRC o Pantalla identificados en el circuito de Manual de Servicio enviado
Favor confirmar qué logra determinar cuáles son los terminales para realizar las medidas de voltaje
Buen día
Empiretechfix
hace 11 meses
Si estimado lo descargue, le pido un poco de paciencia ya que se meda poco el tema de diagramas hay términos y simbologías que aún no conozco del todo o no identifico y pues esos a los que usted me hace referencia no los ubico o están con otro símbolo
Empiretechfix
hace 11 meses
Los pines del tubo están bien el conector o socket lo desarme lo limpie y verifique continuidad para descartar y todo bien
Empiretechfix
hace 11 meses
Desconecte los cables del socket al flyback y están bien no están sulfatados
Empiretechfix
hace 11 meses
Ya ubique los catodos luego comento valores de voltaje
Empiretechfix
hace 11 meses
Estimado las mediciones me dieron
BK 106,8v
GK 112,9v
RK 111,7 v
Empiretechfix
hace 11 meses
Arriba anexe una foto del tubo y podrá ver esa mancha negra que también por la parte de abajo la tiene hay pasa un filamento tendrá algo que ver con la falla
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
hace 11 meses
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
Saludos, cambia c540.
Empiretechfix
hace 11 meses
Gracias, si tengo sospechas de ese capacitor pero no consigo en mi repuestos de reciclaje uno de esa capacitancia para probar
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
Tienes varias opciones, le instalas 1 de igual capacitancia o mayor, puede ser 10 mf / 22 mf.
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
El voltaje tiene que ser igual.
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
El amigo Germán tiene razón en el comentario que hizo sobre el cañón de la pantalla.
Empiretechfix
hace 11 meses
Pues no tengo de ese valor a 250v ni de 10 ni 22 uf tengo de 15ufa 250v no sé si me serviría para prueba ?
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
Intalalo y comenta resultados.
Empiretechfix
hace 11 meses
Voy a buscar en otra placa a ver si consigo de 10uf acabo de ver en la lista de partes que dice que ese capacitor es de 10uf aunque en diagrama lo señala de 4.7uf sino pruebo con el de 15uf
Empiretechfix
hace 11 meses
Probé con el de 15uf y no hubo cambio
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
Con el tv encendido cuánto voltaje hay en ese condensador que instalaste.
Empiretechfix
hace 11 meses
186 v dc
Empiretechfix
hace 11 meses
las mediciones me dieron BK 106,8v GK 112,9v RK 111,7 v
Empiretechfix
hace 11 meses
Y en el tubo hace un chasquido
Empiretechfix
hace 11 meses
Al girar el potenciómetro del focus al máximo chasquea al bajarlo al mínimo deja de chasquear
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
Entonces cambia sokates del cañón de la pantalla.
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
Y si sigue la falla prueba con otra pantalla.
Empiretechfix
hace 11 meses
Pregunta podría probar con cualquier pantalla de la misma dimensión pregunto porque no tengo del mismo modelo y marca y los socket que tengo son diferentes también
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
Prueba con otra pantalla de igual dimensión, pero con su yugo original, el detalle es que el sokate te puede dañar la pantalla de prueba.
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
Queda a riesgo tuyo.
Empiretechfix
hace 11 meses
Que predicamento jajaja
Empiretechfix
hace 11 meses
Estoy pensando en cambiar el vertical como dijo el sr Germán y ver porque al pasar 30 minutos el toma enfoque bien, se ve el menú
German
German
38.158
hace 11 meses
Bien estimado
Éso del IC Vertical está relacionada con la imagen desenfocada
Pero UD menciona qué el TRC o cañón electrónico tiene ruido y destellos en el interior y si tiene un tono rosaseo o típico color de arco eléctrico ése sería un daño en el TRC internamente
Y éso en ocasiones era provocado por defecto en la base o Socket sulfatado
Lo que tiene ahora UD es determinar cuál de las dos posibilidades es
Base de TRC Socket
Dañó interior del TRC o Pantalla
German
German
38.158
hace 11 meses
Por ésa descripción de ruido y destellos en la mayoría de los casos es defecto de TRC
Para descartar sólo debe encontrar una TRC o Pantalla que calce en la Base o Socket original que tiene y así determinar directamente cuál es la causa
German
German
38.158
hace 11 meses
Otra medición que podemos realizar para descartar qué él Flyback sea la causa por un defecto del triplicador de MAT éste dañado y exista un valor de voltaje más alto de lo normal
FOCO alrededor de MIL Voltios
SCREEN o G2 alrededor de 400 a 600 Voltios
Empiretechfix
hace 11 meses
Bien tomado en cuenta
German
German
38.158
hace 11 meses
Suerte
Empiretechfix
hace 11 meses
hace 11 meses
Pues debido a no tener otra pantalla o socket para prueba se entregó el equipo sin solucion gracias
German
German
38.158
hace 11 meses
Ok estimado buen día
Para otra vez será
