Phillips: 20GX8558/77 Problema imagen
Televisor Philips 20GX8558/77
rodrigouez
hace 11 meses
hace 11 meses
buenos días , tengo ese tv philips 20gx8558 , que presenta un tono rojizo en la señal de canales y , en señal AV directamente lo que es negro se ve rojo , simplemente para descartar que fuera el tubo , probe los cátodos acercando una resistencia a cada color del rgb y dan correctamente la señal , luego regule un poco los colores con los potenciómetros pero probando un dvd es como si un color faltara , si me podrían orientar un poco donde revisar y/o el esquemático de este Tv que no consigo les agradeceria
German
German
38.163
hace 11 meses
Estimado buen día
Consulta
Tiene forma de ingresar una señal estática cómo similar a la señal de Video Barras de Colores para realizar los Ajustes de Balance de Blanco y Convergencia
UD menciona qué realizó prueba de Emisión de los Cañones RGB de TRC y qué estaban bien los tres colores
Puede enviar fotos de ésas pruebas
Buen día
rodrigouez
hace 11 meses
ahí mande un color test y veo que aparentemente no esta llegando la señal de rojo y azul, mando unas fotos
Norvy
Norvy
1.300
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola buenas! Revisa si este es el diagrama de tu televisor,espero te sea útil.ANUBIS+S+LATAM.pdf
rodrigouez
hace 11 meses
hace 11 meses
le proyecte este imagen que es un test de color y se ve asi , aparentemente no esta llegando la señal de azul y rojo
por otra parte el tv cuando lo enciendo da este tono rojizo en lluvia estática y así se ve el AV
finalmente para descartar que fuera el tubo que esta gastado le mande una prueba de RGB al TRC en cada cátodo y si proyecta correctamente los colores
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
Saludos, revisa revisa 3 resistencias de 12.k q van conectadas a los catodos rgb en base de la pantalla.
miguel
hace 7 meses
Mis saludo cual es el circuito afc del tv Philips 21 pulgada
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
hace 11 meses
rodrigouez
hace 11 meses
ya cambie todas las resistencias y transistores y el problema persiste , sara un problema en el chasis o peor aun en el jungla lo cual espero que no
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
Prueba con otra pantalla para descartar,
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
También tienes que revisar que este saliendo señal rgb desde la jungla.
rodrigouez
hace 11 meses
la señal rgb en teoría esta viniendo del jungla intercambiando los cables que van al neck, es decir como se ve el rojo lo intercambie por el verde y azul y el problema pasa a ser de dicho color
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
Probaste con otra pantalla?
Cesarb
Cesarb
175
hace 11 meses
Si pruebas otra pantalla y sigue el problema, cambia la tarjeta que está en la base de la pantalla.
rodrigouez
hace 11 meses
probé con otra pantalla , de un Samsung CN-5372WB y la falla sigue , no tengo como conseguir otra tarjeta de la base de la pantalla , por otra parte el problema que ahora tengo es que al volver a colocar el yugo y el neck del CN-5372WB no enciende prende el led verde se escuchan unos segundos el parlante y se apaga el tv
