tv philips 27" falta resistencia
fernando.j
hace 14 años
hace 14 años
Saludos amigos del foro les cuento que me llegó un tv philips de 27" sin numero de modelo visible pero en el chasis tiene el Nro- TCI-AIOS (es lo unico que pude observar)ya fué revisado por otro tecnico, bueno este tv enciede normal hay audio pero la pantalla no abre completa en la parte superior e inferior resulta que al chequearlo en la etapa del vertical pude observar que le falta la resistencia Nro 3477 esta va en serie con la r3478 de 100 ohms y esta a su vez va al conector del yugo vertical no he querido colocarle otra sin saber el valor para evitar daños mayores el ic vertical es el TDA-8359J de antemeno le agradezco en lo que puedan ayudarme. Gracias¡¡¡
luis_bogran
hace 14 años
hace 14 años
busca el diagrama http://www.eserviceinfo.com/ http://sumanual.com/ http://clubdediagramas.com/ http://www.givemefile.es/ EN estas paginas podes buscar el diagrama
fernando.j
hace 14 años
hace 14 años
Gracias luis chequeo y luego te comento.
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 14 años
hace 14 años
Buen dia.. Compañero, fernando.j no se si ya resolviste tu problema pero te paso el dato de todas maneras...analizando esquemas tanto para modelos de 21", 27" y 29" que utilizan el C.I. TDA-8359J como amp. vertical en todos aparecen las R 3477 y 3478 de 150Ω te dejo los esquemas de esta seccion para ambos tamaños para que corrobores los datos y veas cual es el que mas se parece al de tu TV... PHILIPS 21" PHILIPS 27" Suerte!!!! Saludos.... No Olvides Valorar Correctamente las Respuestas
fernando.j
hace 14 años
hace 14 años
Gracias orbit el del 27" me sirvió incluso aproveche y cambié ic del vertical y funcionó perfecto gracias otra vez y tambien para luis.saludos hermanos¡¡¡
