tv explota fusible.
sergiokapo011
hace 14 años
hace 14 años
Hola tengo un tv el cual vino con el fusible quemado, le saco el ptc y la lampara q coloco en lugar de el no prende como que desaparese el corto, le pongo un ptc nuevo y sigue igual , xq podra ser???
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
saludos y la prueba que realizas no me queda clara..... el fusible se abre si colocas la ptc???????? haz checado la bobina desmagnetizadora????? yo creo que tu falla esta en puente de diodos o en tu regulador de fuente, bueno,en cualquier componente de tu seccion primaria de fuente...... verifica y comenta......
ELISEO RAMON
hace 14 años
hace 14 años
marca? modelo?chasis? mediciones hechas? resultados de las mismas?
OSCAR_HUARI
hace 14 años
hace 14 años
Hola en toda fuente de alimentacion si el fusible salta es por que hay un corto yo probaria primero midiendo en el filtro de los 400volts de la fuente si hay un corto ahi levanta uno a uno los diodos del puente de diodo y fija te que ninguno este en corto segundo levanta el regulador de la fuente y medi que no tenga corto entre sus patas espero que te sirva y responde suerte colega
OSCAR_HUARI
hace 14 años
hace 14 años
sigleon
hace 14 años
hace 14 años
Cual es el modelo del tv o al chasis para poder ayudarte
transistorin
transistorin
2.967
hace 14 años
hace 14 años
seguramente tenes otro corto aparte de la PTC checa todos los semiconductores que estan del lado primario de la fuente puente rectificador, STR. o transistor conmutador. suerte
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Por los sìntomas y el resultado de la prueba con la "lámpara serie" en reemplazo provisional del fusible considero que el Termistor o PTC original sí se encontraba averiado e hiciste bien en substituirlo. Para el uso de la lámpara serie se recomienda siempre retirar el PTC porque el circuito desmagnetizador genera inicialmente al conectar el TV a la red un alto consumo de corriente y enciende con alto bbbrillo las lámparas dando la sensación de un "cortocircuito" que en realidad no existente, este PTC deberá ser repuesto sólo al final de la reparación y/o prueba es decir antes de tapar el TV. El valor de potencia de las lámparas a utilizar por ejemplo para un TV FLAT de 21" es de Aprox. 300/400W/220VAC ó 150/200W/120VAC dependiendo de la tensión de red utilizada, ahora si tú deseas probar con el PTC colocado en el TV debes incrementar este valor en un 30% a 50% aproxo conectar y desconectar el TV varias veces para que el PTC se caliente y se incremente inmensamente su valor ohmmico y prácticamente quede desactivado del circuito y no influya en esta prueba. Saludos!! Joansoler.
sergiokapo011
hace 14 años
hace 14 años
lo que le queria decir muchas gracias a todos por ayudarme, el tv sacando el ptc anda sin corto prende se ve lo mas bien, claro con la pantalla movida etc, por no tener el ptc, se lo pongo sin la bobina del tuvo y se vuelve a poner en corto, ya medi los diodos y estan bien ahora voy a comprar el ptc original y el str x las dudas el teve es un RCA modelo 2108usl, se los cambio y les cuento gracias::
transistorin
transistorin
2.967
hace 14 años
hace 14 años
si la TV enciende retirado la PTC no hay motivo alguno para que le cambies el STR. retira de un atele en desuso la bobina desmagnetizadora y como decis compra una nueva PTC.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Al parecer no leíste o no entendiste bien mi sugerencia, no es necesario reemplazar el STR...pues el resultado de la prueba es contundente al respecto. ¿Cuál es el valor de potencia y la tensión nominal de trabajo de la(s) lámpara(s) que utilizas como "serie"?
sergiokapo011
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo muchas gracias el foco que uso es de 40w, ya compre las cosas las coloco y les digo muchas gracias
sergiokapo011
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos les cuento que ya repare el tv el problema era el ptc, se lo cambie y el tv quedo de 10, muchas gracias a todos los que me contestaron mi preguntas..
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Considero que el valor elegido para la "lámpara serie" es muy reducida, para que te familiarices con su uso y el valor adecuado a elegir, leer este interesante artículo al respecto: Banco de Pruebas para TV (o lámpara en serie) http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/banco.htm Me alegra saber que finalmente pudiste resolver esta avería sin mayores complicaciones, mis felicitaciones. Ahora valorar con Solución para cerrar este tema. Saludos!! Joansoler.
