hola buenas tardes comunidad de yoreparo tengo en mi taller una television RCA que no abre toda la pantalla solo abre al centro y le hace falta unos 5cm a cada extremo y la parte horizontal si la habre completamente, el tv fue intervenido en otro taller supongo que le cambiaron la eeprom pork la tiene montada sobre un zocalo de 8pins y ya cheque toda la parte del vertical pero todo esta correcto espero y me puedan orientar cual seria la solucion a esta falla y si me pudieran facilitar el archivo para grabar la eeprom.
saludos ...de hecho tiene tambien parametros........haz clik em link...baja poquito la pagina encontraras una flecha verde ,haz clik y descargas,guerdas tu manual de servicio..........
yo prefiero cambiar todo elementos sospechosos de seccion vertical,ya si no hayo nada,entro a parametros y listo.......¡¡¡¡¡¡¡servido¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
gracias por tu ayuda amigo pero el diagrama ya lo tengo lo que quiero saber es que si con programar la eeprom se soluciona o si alguien tiene el programa para cargárselo ala memoria, por lo que no tengo el control remoto para entrar a modo service
hola comunidad sigo con esta falla la eeprom no jalo la programe y todo pero ahora sale la pantalla desplazada hacia abajo y en la parte superior tiene como unos 10cm que no aparece nada pareciera que se movio la imagen unos 10cm hacia abajo y no tengo el control remoto paa meter los parametros de fabrica que mas puedo hacer?
hola amigos probé el programa del link k me paso el amigo solo que no causo efecto, probé con otro código del mismo chasis es problema esk si sale la pantalla completa pero no sintoniza ningún canal alguien tendrá una tv del mismo modelo para poder copiar la eeprom y poderla dejar bien porfa necesito la ayuda de la gran comunidad de yoreparo gracias de antemano.
hola colega
si mal no recuerdo no hace falta de manera imperiosa grabar la memoria, si te falta altura vertical seguro lo tenes que regular en el modo service.
por lo general al entrar en el modo service y modificar los parametros, luego tenes que programar la sintonia
gracias transistorin solo que como dije mas arriba del post no tengo el controlremoto para entrar en modo servicio y ajustar los parametros de fabrica y el original no lo encuentro por ningun lado ya que tengo otros de la misma marca pero no tienen el info y el osd para guardar cambios, si sabes otra forma de acceder al modo servicio sin el controlremoto para este chasis te lo agradeseria infinitamente espero y me puedan ayudar.
hola comunidad sigo sin resolver mi problema de la eeprom no puedo ajustar los parámetros de fabrica por falta de control remoto y falta de eeprom del mismo modelo les agradeseria si alguien pudiera ayudarme con datos que me ayudaran a resolver este problema.
hola amigos ya solucione el problema del vertical consegui un control remoto y el problema ahora es que no puedo salir del modo servicio y que despues de un rato se queda la pantalla negra y no seve nada solo los menus del modo servicio y si la apago al encenderla se apaga inmediatamente alguien podria ayudarme con este tv que ya me esta sacando mas canas porfa se los agraceceria mucho
hola comunidad les comunico que ya solucione mi problema con este tv programe la eeprom de esta tv con los ajustes de fabrica de este chasis para salir del modo servicio tube que dejarla aproximadamente dos dias sin conectarla ala luz y resolde todas las soldaduras frias que tenia la placa y la tengo funcionando al 100 desde porfavor si alguien me ayudara a cerar el tema se lo agradeseria y gracias a todos los que me ayudaron con esta tv.
ahora en los tv mas recientes las fallas se estan volviendo muy comunes en los IC EEPRON un verdadero dolor de cabeza para muchos al no tener la informacion para su reprogramacion felicidades por haber resuelto tu falla
