tv goldstar insuficiente anchura vertical
ramon novela
hace 14 años
hace 14 años
tengo falla vertical se ve franja negra arriba y abajo ya cambie dos filtros y el integrado y nada si me llegan los 24 v. el modelo de tv es cn-20a88
lopezjose
lopezjose
793
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tu dices que cambiastes 2 filtros . Habria que cambiar todos los del sector de vertical. un saludo jose
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 14 años
hace 14 años
saludos: controlar resistencias desvalorizadas en esa etapa y en caso de tener preset para corregir la altura, ensayar que estos no se encuentren abiertos, de no tener estos preset, debes de ingresar al modo servicio para corregir desde ahi esta falla. comenta
ramon novela
hace 14 años
hace 14 años
ya cambie todos los filtros del vertical y cheque presets y estan bien lo que note es una resistencia de bajo valor no me marca nada pero en la tarjeta marca el signo como si fuera capacitor esta del pin 2 al pin 5 y en el pin 5 no tengo voltaje
leonardo montoya
hace 14 años
hace 14 años
amigo si por algun motivo le cambio la memoria debe quemarle la misma ese daño lo presenta es la memoria.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
En vista que ya cambiaste TODO lo capacitores asociados al IC301: LA7837 VERT AMP entonces verificar que no se encuentre desvalorizado R306: 47K 1/4W y que el preset VR301: 22K-B VERT SIZE al rotarla controle la disminución y aumento de altura en la imagen; que ellos no hayan sido modificados en su valor nominal. De encontrar correcto todo lo anterior entonces revisar posible desvalorización de los resistores R311: 3,3 Ohms 1/2W y R312: 3,9 Ohms 1/2W en asociación paralelo, porque un pequeño incrementeo en su valor origina una disminución sustantiva en la altura de imagen, si tienes duda en su valor lo mejor es su reemplazo. Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
ramon novela
hace 14 años
hace 14 años
gracias de antemano voy a trabajar en lo que me dicen y luego comento., que dios los bendiga.
ramon novela
hace 14 años
hace 14 años
hola joansoler disculpa que no hubiese contestado pero ya no habia revisado la tele pero ya volvi a la carga cambie las resistencias que me dijiste la 306 311 y312 alponerlas abrio la pantalla pero enseguida se volvia areducir se me ocurrio cambiar el capacitor de tantalio 304 por un electrolitico de o.47 faradios y la pantalla abrio el de tantalio es de 1 a 25v pero tengo duda si vaya atener consecuencias note que el disipador vertical se calienta algo
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Es posible que este capacitor de tantalio 1uF/25V haya presentado falso contacto de soldadura o si el TV fue manipulado por otra persona antes de llegar es posible que este capacitor pueda haber quedado invertido porque la marca de su encapsulado y la serigrafía de la tarjeta corresponde a su terminal positivo y no al negativo como suele ser usual en los capacitores electrolíticos de aluminio, por esta razón te sugiero reponerlo en el circuito y verificar nuevamente su funcionamiento sólo en el caso que la avería se presente tendrás que reemplazarlo irremediablemente por uno igual para garantizar la correcta estabilidad en su funcionamiento y durabilidad en el tiempo de esta reparación, pues el uso del electrolítico de 0,47 es sólo una solución parcial y no definitiva.
