llinea vertical
mynor sanchez
hace 14 años
hace 14 años
hola de nuevo tengo un tv panasonic modelo pv-2559, que cuando lo enciendo solo sale una linea vertical azul si alguien me pudiera ayudar se lo agradecere mucho. Gracias.
aleytommy
hace 14 años
hace 14 años
empieza por revisar la etapa de vertical
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hace 14 años
hace 14 años
hola saludos revisa que el IC de salida vertical este recibiendo su +B correspondiente el cual le debe llegar desde uno de los pines del flayback de estar bien dicho voltaje revisa filtros que tengan conexion col el IC revisa tambien que este IC no este muy caliente si es asi cambialo.A tambien revisa que las soldaduras no esten agrietadas pues tambien te causan este problema checa y comenta resultado suerte
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
si la linea que observas es vertical como dices tu problema esta en la etapa del horizontal, revisa falso contacto en los pines del yugo, Fly back puede que alguna bobina o slag este desoldado, revisa con una lupa y resolda todo punto con falso alrededor del fly.
