Tv no enciende
afede19
afede19
569
hace 14 años
hace 14 años
Hola colegas. Tengo para reparar y tiene puesta una placa universal que es la 40-2111sq-mam1xg. Tiene un problema que no enciende. en +b tengo 18v. Detallo los compronentes, que tiene este Chasis: Micro-jungla ............ TCL A21V01-TO 8823CRNG 5BV4 Memoria ................. 24C08WP Vertical .................... STV 9302 B Audio ..................... TDA 7057 AQ Fuente ..................... HCF 4053 BE y K 2996
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 14 años
hace 14 años
saludos: a ese chasis no lo ubico, pero lo primero que debes hacer es desconectar el +B del flyback y medir cuanto esta entregando la fuente, en caso de continuar baja esa tension, controlar resistencia y capacitores del primario, si no me equivoco el HCF 4053 BE debe ser un CI que trabaja en el primario de la fuente; la falla tambien podria ser este. comenta
afede19
afede19
569
hace 14 años
hace 14 años
Amigo, verifico como me dijiste y te comento. Mil gracias
afede19
afede19
569
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos, les comento que en el MC44608 tengo en pata 8 (Vi) 288v y en la pata 6 (Vcc) no tengo tensión. En el IC K2996 en D: 299v, en G: 0v y en S: 0v. Gracias.
