hola colegas tengo este tv Samsung modelo CT-20F3 chasis K15D el problema no tiene audio la imagen ok al revisar voltajes de alimentacion en IC de salida de audio tengo 12.3 volts segun diagramas estan bien ,procedi a rastrear la senal de audio y esta no llega al amplificador desde el pin#44 del IC201S TDA9377/N2/AI1062 . Comento tambien cambie la eeprom esperando con esto se solucionara la falla y nada aclaro la eeprom que puse era virgen pero pienso que de ser la eeprom la de fallo devio, aparecer el audio o me equivoco,tendre que cambiar tambien el IC201S alguien me puede ayudar con esta falla gracias
hola amigo gracias por tu respuesta asi es ya hice esa prueba y la salida esta bien por las dudas y como tenia a la mano el IC de audio lo cambie y nada ya busque la senal que sale del IC201S PIN #44 y no entrega senal al de salida espero no equivocarme de pin el +B del amplificador de audio esta bien. y disculpa colega no cuento con el diagrama que tu necesitas ¿si la EEPROM esta mal con una virgen deveria aparecer el audio?porque le puse una y nada ya que con la original al tratar de entrar al menu aparece "MODO HOTEL ON"o algo parecido y al tratar de aumentar volumen solo aparecen las barras asta el 50, claro sin audio y con la EEPROM virgen suben las barras norman y "HOTEL" pero sigue sin audio
saludos roque y te rogaria no me califiques una respuesta como comentario,prefiero no califiques.....estas en modo hotel y en un ratito te cuento como quitarlo..................
disculpas amigo y gracias ,te comento ya quite el modo"HOTEL" ya puedo entrar al menu y aparecen las barras asta el numero 100 del volumen pero sigue mudo sera acaso el IC201S TDA9377/N2/AI1062 el que ocasiona el problema que sugerencias me das
amigo JOMASANDO10 te comento ingrese al modo de servicio y note que el la opcion de audio este se encontraba en "STEREO" cuando este tv la salida de audio es mono cambiando la opcion a "MONO" y el audio aparecio de nuevo completamente normal y problema solucionado nuevamente gracias y ya te valoro........
