Noblex 21TC618 - Menú control remoto o modo service
Televisor NOBLEX 21TC618
learning
learning
132
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Tengo este televisor, en el cual me aparece la pantalla un poco achicada en forma vertical ( aproximadamente 4 cm de arriba y 4 cm de abajo).
No sé si se puede solucionar desde algún botón del control remoto, o desde el modo de servicio..
Si es esta última opción, quisiera saber la secuencia.
manolo karvalo
hace 1 año
hace 1 año
hola amigo. primero  cambia por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y resolda los pines del ic. vertical y despues revisa los volt. que le estan llegando al ic. vertical. saludos
learning
learning
132
hace 1 año
Ok. Consulta, que función cumple la llave que figura en placa como SW300?? Está junto a la resistencia 313. El tema es que no tengo el diagrama.
