hola saludos ! t.v. panasonic mod. ct-2180mg numero de targeta; tnp4g407 el tipo de falla es; al conectar la tele tiene el stanbay en rojo al dar la orden de encendido cambia a verde pero de ahi el stanbay y el relay se corta y se conmuta la fuente y vuelve a quedar el stanbay en rojo ya cheque la fuente y los; ic-851 ic-880 00bcow marcan buenos y transistores tambien marcan buenos. Pero los diodos zener DZ865 DZ883 uno marcaba corto y el otro en fuga se los cambie nuevos y sigue asiendo la t.v. la misma falla de prender y se apaga que me recomiendan checar o cambiar. atte. victor ponce gracias
ya checamos R FUSIBLES JUNTO AL FLAYBACK y se cambio nuevo IC VERTICAL y marcan buenos. Pero le encontre esta falla siguiente; en la fuente secundaria del TRANSFORMADOR V196A la pata S2 QUE VA AL DIODO D854 y que va asia el filtro C863 DE 220uF a 160 volts Hay 12 Volts corriente directa en MODO STANBAY Y AL PRECIONAR EL BOTON DE POWER SUBE A 28 VOLTS SOLAMENTE y vuelve a BAJAR A 12 VOLTS , aun DESCONECTANDO EL PUENTE J324 Y J325. que van acia el Q520 Y R518 DE 3.3 HOMS.Para ver descartado algun corto en los mismos o alguna seccion asia ellos ES TODO ATTE. VICTOR GRACIAS.
Saludos! se checo el Q850 A1668 y marca bueno pero se lo cambie nuevo, pero antes de ponerselo el Q850 hise la prueba de K SI ASI ENSENDIA? LA TELE PANASONIC Y SI ENSENDIO! LA TELEVISION Y SI AY ALTO VOLTAJE EN EL FLAYBACK POCO PERO SI AY VOLTAJE SIN EL Q850, Y DE AY MONTAMOS EL Q850 A1668 Y NO PRENDE LA TEVE VUELVE ASER LA MISMA FALLA; EL FOCO ROJO Y VERDE Y ROJO OTRA VEZ SE CONMUTA, SI ME PUEDES MANDAR INFORMACION SOBRE LOS DIODOS ZENER D865 Y D883 PORQUE LO PUSE A 6.5 VOLTS YA QUE NO SE VEIA MUY BIEN LA INFORMACION DEL MISMO YO VI ESTA NUMERACION 3V6A5T ATTE.VICTOR PONCE GRACIAS
