TV trc Sony Triniton 32" prende solo el Led y queda titilando 4 veces
TV SONY Triniton 32"
eric jose vidal quiñonez
hace 1 año
hace 1 año
Estoy trabajando este tv SONY con numero de Chasis tci-a7s no tiene la etiqueta del Modelo ya que me lo trajeron a mi mesa de trabajo totalmente Muerto revisando voltajes y dando la orden de encendido solo se activaba y desactivaba el relay checando cada componente me encontré con una resistencia de bajo valor abierta en la etapa de regulación de voltaje primaria HOT y reemplazando por otra pude lograr con eso que le llegara el Voltaje a la linea del +B un voltaje fluctuante de 25 a 48 voltios dc y así siguiendo revisando encontré un filtro de 250vol a 2.2 MF cerca del transistor driver haciendo el reemplazo pude notar que el voltaje subió de 75 a 98 voltios DC en el +B  luego retire la S.H notando que el voltaje del +B subió a los 135vol estables por unos 5 segundo volviéndose a caer a 0 me dio a pensar que la SH estaba defectuosa haciendo el reemplazo note que volvió a bajar los voltajes con fluctuación  ya e revisado diodos, capacitores resistencia y baje la S.V y aun sigue con el voltaje fluctuante pero se estabiliza si le bajo la S.H que me sugieren mas que revise o cual será el problema mis estimados colegas
manolo karvalo
hace 1 año
hace 1 año
hola amigo. desconecta el pin del +b. de el flayback para ver si el +b. se mantiene estable, y tambien revisa bien los filtros que estan en esa etapa del +b. puede ser que el tsh. este con fuga o en corto. y tambien revisa la etapa del ic. vertical. saludos
