Necesito una ayudita con un tv que me trajeron ó que me vino, El SM del televisor lo voy a dejar abajo al final↓.
El problema es el siguiente: El enciende pero vi que enciende sin señal de antena, vine y revisé los 33v del tuner y no estaban, seguí revisando y encontré la resistencia: R842= 8.2 ohmios cortada, después la cambié y después de revisar los demás componentes asociados a esa línea conecté el tv al instante la misma resistencia se volvió a dañar pero esta vez se carbonizó sólo al hacer el intento de encender el televisor, después volví a revisar los mismos componentes de esa línea y esta vez encontré el transistor: Q830= B649A en corto circuit, lo cambié por otro con el mismo código y también a la resistencia de 8.2 ohmios, pero vi que en la base del mismo transistor lleva un diodo zener, el D839= 3.9v, aunque mide algo así como 470+ó - y probándolo con el rango de 2M ohmios me da una medida de 38 en ambos sentidos entonces se me hizo sospechoso y lo cambié por uno de 4.7v porque no he podido conseguir un DZ de 3.9v, después conecté el tv y ya no quema la resistencia de 8.2 ohmios pero no enciende y la resistencia R838=3K3 ohmios se recalienta y al mucho tiempo también se calienta el mismo transistor y el +B se baja a 87v + ó - y el tv no enciende. TELEFUNKEN__TV+Color__TK-2529S.pdf
Muchas gracias por su atención y por la ayuda que me puedan dar.
