Toshiba chassis MCS M27A, se apaga a 5seg
PeterLed
hace 1 año
hace 1 año
Hola compañeros. Tengo un toshiba chasis MCS M27A, el cúal enciende y se apaga a 5 segundos. +B en 133v, al encender en 129v estable. Resto de voltajes de fuente en 7.1(8.1v On) y 11.3(10.3v On). En flayback 186v, -12.3v y 11.5v. El +B continua presente al apagarse el tv. Reemplacé los filtros del circuito vertical. En pin 8 del IC801hay 0.9v en off al encender sube a 3.3v. En Q603 (circuito de protección), en colector 3.3v al power On, en su base no se presenta el voltaje de polarización de este transistor.. En el pin 49 del Jungla (circuito ABL), al encender el voltaje está en 3.3v  a 5seg sube a 7.1v y el tv se apaga. La cliente me habia informado que el video se ve con muchas lineas. Otra observación es que el led de standby no enciende, a su anodo llegan 3.3v en su catodo están 2.2v, lo desmonté, probé afuera y está bueno.. Agradezco sus comentarios.
PeterLed
hace 1 año
hace 1 año
Encontré el IC871 dañado. Este integrado entrega 3.3v. Lo retiré y utilicé fuente externa. El tv encendió. En espera de repuesto. La otra opción sería colocar un modulo step down para suministrar los 3.3v.
