Toshiba chassis MCS M27A
PeterLed
hace 1 año
hace 1 año
Hola compañeros. Tengo un toshiba chasis MCS M27A, el cúal enciende y se apaga a 5 segundos. +B en 133v, al encender en 129v estable. Resto de voltajes de fuente en 7.1(8.1v On) y 11.3(10.3v On). En flayback 186v, -12.3v y 11.5v. El +B continua presente al apagarse el tv. Reemplacé los filtros del circuito vertical. En pin 8 del IC801 hay 0.9v en off al encender sube a 3.3v. En Q603, en colector 3.3v al power On, en su base no se presenta el voltaje de polarización de este transistor.. La cliente me habia informado que el video se presentaba con muchas rayas.
PeterLed
hace 1 año
Encontré el IC871 dañado. Este integrado entrega 3.3v. Lo retiré y utilicé fuente externa. El tv encendió. En espera de repuesto. La otra opción sería colocar una fuente step down para suministrar los 3.3v. Gracias por sus comentarios.
manolo karvalo
hace 1 año
hace 1 año
hola amigo. para ver si la falla de las lineas en la pantalla se mejora cambia el filtro del video que puede ser de 10ufx250volt. o puede ser de 22ufx250volt. y tambien revisa si no esta descalibrado el scren del flayback, y  por lo que se a paga revisa el ic. vertical si eso fuera tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vert. y resolda los pines de los elementos que estan en la plaquita del tubo saudos.
PeterLed
hace 1 año
Hola manolo. Ya habia cambiado filtros y vervical. Muchas gracias. Además de resoldar.
PeterLed
hace 1 año
hace 1 año
Agradezco a los moderadores elimina esta publicación, ya que omití algunos datos e hice un nuevo planteamiento. Saludos
PeterLed
hace 1 año
Encontré el IC871 dañado. Este integrado entrega 3.3v. Lo retiré y utilicé fuente externa. El tv encendió. En espera de repuesto. La otra opción sería colocar una fuente step down para suministrar los 33.v. Gracias por sus comentarios.
