Samsung modelo CL-29Z57MQ no enciende
Televisor Samsung CL-29Z57MQ
PeterLed
hace 1 año
hace 1 año
Hola compañeros. El tv me llegó faltandole el iv vertical. Lo repusé, los voltajes del +B en 138v estable. No hay frecuencia horizontal medida con una sonda pico a pico. El +B al transformador driver horizontal en 0v. Probé el transistor y mide bien, con este desmontado el +B en el primario del tranformador driver subió a 10.3v... Será el transitor driver? Agradezco sus comentarios.
El chasis es KS7D
En la siguiente imagen, el +B al transformador driver antes de la resistencia el voltaje es de 10.3v, después de ella 0v. Esto con el transitor driver horizontal colocado. Sin el este voltaje si está despues de la resistencia.
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 año
Buenas tardes. En el diagrama no se aclara cuanto +B debe medir, pero a mi al menos, me parece demasiado ese voltaje de 138 voltios, yo me arriesgaría a decir que debe ser 125 voltios el voltaje de +B. Debe renovar los dos condensadores de filtrado de ese +B. O retirar el TSH y someter a la fuente a pruebas.
PeterLed
hace 1 año
Se me olvidó mencionar que el +B es de 135v con el flyback desvinculado.
neg2013
neg2013
14.048
hace 1 año
Tiene que colocar entre +B y tierra fría una carga fantasma, o sea una lampara de esas incandescentes de 40 Watts y volver a medir como se comporta dicho voltaje. (Aveces solo basta retirar el TSH para desvincular la fuente de la etapa horizontal) o identificar el resistor / fusistor que llega al fly-back.
Cesarb
Cesarb
175
hace 1 año
Saludos, desconecta condensador cerámico de color azul que está cerca al horizontal y vuelve a hacer mediciones.
