tv hitachi bloquedo con codigo.
martin.z.w
hace 19 años
hace 19 años
hola les cuento que tengo un tv hitachi bloqueado con un codigo y no se cual es .Dicen que el tv se apago y encendio 3 veces y despues le pidio el codigo de acceso y ahora cada ves que lo encienden le pide el codigo de 4 digitos con la pantalla en negro.Como puedo hacer para desbloquearla?ya que no tengo el control ni el codigo.Si le hace falta el modelo luego se lo paso pero creo que es conocido (es el que tiene los parlantes a los lados de la pantalla y tiene el boton de encendido principal rojo).gracias
pmat
pmat
28
hace 19 años
hace 19 años
necesitas el control remoto si o si, y si no lo tenes reemplaza la memoria y listo.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
si el TV es un Hitachi CPT2030R : :arrow: Al encender el TV y aparecer el pedido del código, (desde el control remoto) :arrow: presionar V+, luego la secuencia 2, 8, 3, 1 :arrow: y por último CURSOR Para anular la clave de acceso, desconectar el pin 3 del IC de memoria (TC 89101P suerte Batuque
