tv tonomac..defecto en el horiz..mod TO 9814
jdferr
jdferr
1.185
hace 14 años
hace 14 años
Hola colegas ,entro este tv a mi taller,con sal hor .2sd2499 en corto,resistencias que alimentan el colector del driver,se ve que ha calentado bastante hasta quemar el impreso...limpie la zona,cambie tr sal hor,tr osc driver,cap electrolitico de colector de driver,en lugar del 2sd 2499..colque un J810...y no funciono mas de 10 minutos ...volvio a quemar tr sal hor...el yugo lo saque y se ve bien,lo limpie igual y le coloque aislamatic....ahora cambiare el cap c 401,que del col sal hor a masa,de 7500pf x 1600 v....y mis preguntas son : el transistor que coloque puede funcionar como reemplazo del 2sd2499?? y si alguien tuvo este problema ..agradeceria me comenten...gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Como reemplazo del TSH (HOT) 2SD2499 (KTD2499)´es valido el J6810D y no el J6810 ó el J6810A porque estos 2 últimos no poseen internamente diodo Damper en C-E y resistor de 50 Ohms aprox en B-E. Otros reemplazo que puedes utilizar son: KSC5386, KSC5802D, KSD5702, 2SD2578, 2SD2580, 2SD2645, BU2520AX, BU2525AX, BUH515D BUH517D,... Saludos!! Joansoler.
