hace 14 años
[quote="charlyesquisiarini"][quote="ELBIO ATILIO CABRERA"]Hola charly, si se puso en corto el amplificador de audio, seguramente se haya cortado alguna resistencia fusible que alimenta al mismo, yo diria que sigas la pista del +b del integrado y revises el voltaje de alimentacion, suerte y espero haberte ayudado en algo, saludos.[/quote]
Hola muchachos acá estoy peleándola de nuevo jajá
Miren ha según el dueño sele avían unido los cables de la salida del parlante por lo cual yo pienso que lógicamente se de haber que mado el amplificador de audio según los fabricantes de este integrado que es el an 17821a el a simple vista no lo vi quemado ni nada por el estilo revisando resistencias y capacitores todo esta bien visualmente midiendo resistencias también están bien y cambiando capacitores tanto como filtros y de ultima digo bueno cambio el amplificador por esa duda y nada después se medio por medir la pata n1 del amplificador y según el fabricante debe de tener por lo menos un minino de 3 volt a 13 vltos por lo que con el tester me da va 0 volt. En la patita 9 que es el volumen me dio 1.25 volts tal cual me dice el fabricante en la patita número 5 que es Stand-by según el fabricante tengo que tener 5 volts lo cual tengo nada más que 0.45
Luego revise tal cual me dijo ELBIO ATILIO CABRERA las patitas de alimentación del amplificador pata1 que es vcc y masa y sorpresa 0 volt seguí el camino hasta toparme con un resisto con los colores amarillo , marrón , plata , marrón el cual yo creo que debe una resistor fusible el cual yo digo que es de 0.41 ohms el cual a medirla con el tester meda 0 = nada como si estuviese avierta y al medir en continuidad me dad 0 además encontré un diodo de silicio que estaba como mal soldado y al medirlo veo que pasa corriente del lado que lo mida de ánodo a cátodo o viceversa por lo que yo creo que esta malo la duda que tengo es que trae unas iníciales como rgp 150 o rgp15d algo así lo que pasa que esta bastante borroso no sé si serán los mismos que el diodo 4007 o algún otro parecido me falta terminar de revisar las la alimentación del Stand-by de 0 a 5 volts que no sé porque no están presentes voy a seguir revisando y para los que me pedían todos los daros del tda son los siguientes: tda 9850
Vden90 10
Dsg 06401 marca Philips de 32 patas
Y de ultima ya que cambie l amplificador an17821a estaba pensando en cambiar el tda por las dudas que tenga un problema interno, lo que estoy por hacer es chequear si sale audio por las patitas 21 y 21 del tda ya que son las salidas de audio según el fabricante lo estoy por hacer con un mini amplificador de audio que tenia armado no se que opinara ustedes que me gustaría que opinaran ya que soy nuevo en esto de arreglar tv y falta de experiencia y mañas jajá gracias muchachos por aguantarme….[/quote]
Hola muchachos
Mil gracias con el apoyo de ustedes encontrado la falla del tv con el problemita del audio tal como me dijo ELBIO ATILIO CABRERA he revisado la resistencia fusible y estaba abierta además el diodo que lo sigue asta el transformador , revisando del tda 9850 en adelante me encontré con otro ci :hef 4052 bp que es encargado de salga el audio hasta el ci:an17821a que es un amplificador de audio , el problema de no tener audio estaba entre el ( ci: hef ) y el ( ci:an) desde la pata 6 entrada de audio del ( ci :an) hasta la pata del (ci:hef) que son salidas llegando a ellas siguiendo las pista de audio me di cuenta que al hacer un poquito de fuerza en las pistas en la otra parte de la placa las pistas se cortaban o sea se abren por lo que veía que pasaba esto , al medir las pistas afuera todo estaba bien pero al poner en la base de plástico que va dentro del tv las pista se abren y no hay audio solución soldar las pistas dañadas y cambiar la base ya que me parece que no era la original muchas gracias a todo muchachos y gracias por aguantarme ……………
