Falla en vertical
enrique rocha perez
hace 14 años
hace 14 años
Amigos tengo un problema de vertical de un televisor philips de 20" pantalla plana chassis sk4.oc.la se recorta de la parte inferior y se le hace un doblez en la parte superior, le desconectè el vertical y vi que la raya horizontal se presenta en la parte superior y no en el centro de cinescopio justo donde presenta el doblez, alguien me podria ayudar en descifrar esto. ¿Que es lo que esta fallando?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
capacitores secos en seccion vertical......saludos¡¡¡¡
enrique rocha perez
hace 14 años
hace 14 años
ya cambie todos los electroliticos y no funcion+o
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
son la falla mas comun---que no unica...checa todos los componentes de seccion vert. res.diodos,condensadores, que ic vert. este correctamente alimentado su filtro de alimentacion.....saludos¡¡¡¡
sergiokapo011
hace 14 años
hace 14 años
cambia el ic vertical. puede que te aya venido fallado ami ya me paso
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
y le recuerdo que no esta valorando las respuestas
jose f. dominguez
hace 14 años
hace 14 años
dime es num, de chasis
enrique rocha perez
hace 14 años
hace 14 años
un compañero que se puede considerar sabe bastante de ello me dijo rotundamente que es falla del yugo, y si es asi pues es dificil conseguir uno, ustedes que opinan.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
no nooo.....cambia elementos secos,desvalorizados,en corto o con fugas en seccion vertical.............
enrique rocha perez
hace 14 años
hace 14 años
ya cambie los electroliticos, el circuito vertical, ademas el televisor al principio funciona bien pero a los 10 minutos aprox. le viene la falla, se calienta mucho una resistencia de 220 ohms que se encuentra junto al circuito y si la dejo mas tiempo prendida se empieza a poner cafe hasta que se quema. ¿Que opinan?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
que matricula es tu ic. vertical.....
omar garcia sanchez
hace 14 años
hace 14 años
el yugo definitivamente no es, una falla en el te genera un sintoma diferente, ademas por el comentario de que se va deflexionando mal con el paso del tiempo sugiere problemas de filtrado y eso lo generan capacitores secos o con fugas, si tienes spray refrigerante aplicalo en la seccion vertical y ve en cual o cuales elementos al aplicar el spray se corrige o sufre cambios tu pantalla,ojala te sirva la sugerencia y no olvides los capacitores asociados al yugo, esos si pueden generarte la falla, suerte
enrique rocha perez
hace 14 años
hace 14 años
el vertical es un TDA4865AJ
Roberto Juarz
hace 14 años
hace 14 años
Amigo enrique, se supoone que tenias que checar el vertical, sus voltajes que lo alimentan etc. pero no informas de estas mediciones basicas. Bueno, en principio no creo que se el ic vertical asi que primero checa sus voltajes y los componentes relacionados con el mismo sobre todo filtros. Atentamente. Roberto.
Roberto Juarz
hace 14 años
hace 14 años
Disculpen amigos, no habia visto que mas abajo de la solicitud ya habia varias respuestas y todas muy acertadas. Ahora bien, si se sobrecalienta el vertical, uds. saben que es porque hay un sobre consumo de corriente en alguna parte relacionada al mismo, no estaria mal checar el filtraje de la fuente que alimenta al ic. Atentamente. Roberto.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
Aqui el datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/164732/PHILIPS/TDA4865AJ.html
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Si el TV prende con imagen normal y al poco tiempo origina el síntoma de reducción que mencionas entonces yo también me inclino a pensar que este fallo aleatorio es originado por el yugo, ello en virtud de todo lo que has revisado hasta el momento, esto es muy sencillo determinarlo, medir impedancia cuando aún está frío es decir antes de prender el TV y luego cuando se presenta la falla apagar el TV y medir nuevamente, si encuentras una variación evidente (aumento o disminución) se confirma esta sospecha pero antes de inclinarnos por una avería propia de alguno de sus devanados revisar posible avería de sus elementos asociados de compensación: diodos y resistores fijos y/o variable (preset) que se encuentran en la pequeña tarjeta montada sobre el yugo. Saludos!! Joansoler.
