tv Philips 21pt6341 No enciende.
rafael padron ruiz
hace 2 años
hace 2 años
buenas, tengo en el mesón, un tv philips modelo 21pt6341, chasis 40-5595ph, no sube a mas de 100 v el b+, el flayback desconectado, cambié los dos condensadores del b+. ambos de 47uf x 160 v, y solo 100 v, los 4 de pulsadores ok los del eprom ok, intercambié el eprom y no pasa nada, si enciende el led y lo apaga normal, como di encendiera y apagara, gracias.
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Exactamente que voltaje obtiene en +B ?
Según diagrama +B = 97v
DIagrama aqui
rafael padron ruiz
hace 2 años
SI ESO DICE, PERO TENGO OTROS DOS IDÉNTICO TRABAJANDO OK Y TIENEN 130 EN B+, ? Y yo recuerdo que todos ellos marcan entre 120 y 130 y trabajan bien de echo, el c de b+ uno 250 x 47uf y el otro 160 x 47uf porque traen dos c en el b+, lo cierto es que ese no enciende. y los otros dos si y los tres, los dos buenos y el dañado miden 150v en el C de la fuente primaria 400 v X 220uf.
Javier Chavez C
hace 2 años
Favor indique que voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de encendido (ON) ?
Que voltajes obtiene en el colector del transistor DRIVER tanto en STBY como en ON ?
rafael padron ruiz
hace 2 años
igual, solo 100v, en stamby o en on, le doy al pulsador enciende el led, le doy y apaga el led, pero el b+ no hace nada ni sube ni baja, con el flayback conectado o sin conectar, igual con la bobina de deflexión conectada o sin conectar, igual con el QHORZ CONECTADO O SIN CONECTAR, NI SUBE NI BAJA, LOS MISMOS 100 V TODO EL TIEMPO.
Javier Chavez C
hace 2 años
Y en el colector del transistor DRIVER horizontal ?
rafael padron ruiz
hace 2 años
ok, buenas, en el colector del Qhroz, están los mismos 100v que salen del pin 1 del flayback, que entran por la 2 que es el b+, el mismo de la bobina de deflexión horizontal. cambiaré el eprom, a ver si sale la orden de encendido.
Javier Chavez C
hace 2 años
Está confundiendo la prueba, lo que usted está midiendo es el colector del TSH.
Debe medir en el colector del transistor DRIVER horizontal. (STBY y ON)
rafael padron ruiz
hace 2 años
ok en el oscilador del horizontal, que esta junto al transformador de horizontal, ok ya lo encontré, listo, sin tensión en la r 3425 , pista rota, ella conecta con la r 34 24 y de allí al T5461, pista rota, al conectar se apago, tvout en corto, mañana los cambio, ya repare la pista, solo montar el vertical y te digo, gracias,
Javier Chavez C
hace 2 años
Ok
rafael padron ruiz
hace 2 años
ok ya lo logré encender, pero algo no esta bien, este modelo enciende el led, al encender el tv y estando apagado el tv, el led se mantiene apagado, lo esta haciendo invertido, tv encendido led apagado, tv apagado led encendido y al enchufar enciende este tv se va la luz y al regresar el no tiene porque encender, este si esta encendiendo !
rafael padron ruiz
hace 2 años
