Samsung CL21A730EQ. Chassis K16D.
rafael
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes. Estoy iniciando en la actividad de reparacion de tv. He reparado algunos con falla menor en la fuente mas que todo con salida del horizontal y pistas abiertas.
Tengo actualmente un SAMSUNG modelo CL21A730EQ8XZP con chasis NTSC K16D el cual al conectar a 110VAC. no enciende led Stand by,  pero tiene voltaje de 170v en capacitor principal C803 y no responde a la tecla de encendido.
Como no tengo el diagrama  no se si  ese voltaje de 170v es el correcto. En capacitor C823 y C845 tiene 0v..
 Agradezco de antemano cualquier orientacion al respecto. aca es  un poco dificil ubicar diagramas  de estos equipos..Puerto Ordaz Venezuela
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Qué nivel de conocimientos tiene de Electricidad y Electrónica
En relación a su consulta sobre el valor de voltaje en el Filtro Principal C 803 de 170V aproximadamente
La respuesta es la siguiente
El voltaje AC Alterno al ser Rectificado y Filtrado se rige por formula matemática
Esto es
Vdc es igual a Vac por Raíz cuadrada de 2
VDC = VAC x √2
Para 110VAC
√2 1,4142
VDC 156 VDC
Para 220vac
VDC. 312 VDC
Esto cómo regla general
Veré si puedo encontrar diagrama de servicio de chassis K16
Buen día
Jairo Ramírez
hace 2 años
Saludos amigo revisar y comenta los voltajes presentes en la fuente secundaria
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Los 170v en el filtro del rectificador de línea podría considerarse normal, dependiendo del voltaje de corriente  alterna (VAC) de suministro eléctrico en su localidad.
Cual es el voltaje de corriente alterna, en su localidad?
El colega Germán le ha brindado la fórmula para hallar el voltaje en corriente directa.
Si no hay voltajes en el secundario del  transformador Chopper de la fuente:
 es decir +B y voltajes auxiliares.
Debe trabajar sobre los componentes en la etapa primaria de la fuente. Aislando previamente a la carga principal el FBT y TSH luego colocando un foco de filamento de una potencia semejante a la potencia del TV como carga provisional , hasta lograr recuperar y estabilizar el voltaje de +B.
Diagrama aquí
rafael
hace 2 años
Buenas tardes amigos, agradezco la ayuda brindada. tarde en responder por problemas de conexion. efectivamente como lo indican el voltaje de 170 es el correcto ya que el voltaje de linea es de 125V.. inicie las mediciones. tal como indica el amigo Javier No hay salida en el chopper, No llega tension al regulador de voltaje. gracias al amigo Jairo por la informacion del diagrama..
Pregunto: en este circuito, si desconecto la alimentacion de +B al colector de TSH o desmonto este, es necesario colocar resistencia de carga. o es suficiente con conectar el tv a la serie
Javier Chavez C
hace 2 años
Para mayor precision en la lectura de voltaje-es necesario una carga provisional
rafael
hace 2 años
Ok. gracias. preparare la carga y comento resultados
carlos alberto salastroni
hace 1 año
hace 1 año
Lo primero que tienes que hacer es ver si no hay algún corto en los voltajes secundarios, especialmente el B+, luego revisa el estado de los electrolíticos, sobre todo los de 160 voltios, también debes revisar los diodos de los voltajes secundarios, el transistor de salida horizontal, el flyback. Si todo esto es correcto, debes revisar los componentes asociados al regulador en la fuente primaria(resistencias condensadores y diodos)
