Estimado abusando de su colaboración, me podría dar una segunda opiñon sobre este TV ,hace tres día me está dando pelea, el llegó muerto, logré hacer con que ande, el problema que tengo es que cuesta encender y cuando lo hace lo hace de 3 forma .
1 enciende solo con pantalla azul sin audio ni video.
2 enciende con pantalla azul con audio sin vídeo, de esta dos no obedece los comando y titila piloto.
3 y la tercera es la mejor de todo enciende normal sin problema.
Ok estimado gracias
Buen día
Le recomiendo cambiar los Filtros de Circuito Regulador Primario y también los de Secundario en las líneas de voltaje de salida de fuente
Esto es para poder descartar la Fuente
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus datos y comentarios
Ok estimado
estos Filtros serian los recomendados por ahora
C 805
C 806
C 807
C 812
C 825
C 829
C 839
C 840
C 831
C 850
C 851
C 834
C 835
C 836
C 838
Estos son los de Fuente de Poder directos
Y debido a que Ud ha mencionado de que los cambiados estaban todos prácticamente dañados es muy probable que existan muchos en las mismas condiciones por el largo tiempo desde su Fabricación, mas de 20 a 30 años
saludos
buen día
esto por ahora ya que hay que revisar las Sub Fuentes y circuitos Driver
En circuitos de Sub Fuentes relacionados con los IC Sistema de Control/Jungla y Memoria tenemos los siguientes
C 718
C 713
C 706
C 705
C 722
C 742
C 201
C 606
C 603
C 401
C 204
C 720
saludos
buen día
Todo esto relacionado con la posible causa de lo que Ud menciona
JULIO C. :
Ahora veo su diagrama y encuentro los datos del ic 801 ,que es un regulador uc3842b debe ser ese el problema que no me deja encender correctamente el tv,se parece a lo que traen los Philips no se qué dice usted
Bien estimado
este tipo de defectos de Funcionamiento aleatorio siempre esta Relacionado con el estado de los Filtros en general
El Filtro/Condensador es el componente mas débil de todos los otros
Semiconductores
Resistencias
Bobinas
y son la causa de mas de 80% de defectos en Electrónica en general
Yo antes de probar el IC haría el reemplazo de los Filtros de sección primaria de fuente si ya no lo ha hecho
estos serian cuatro
C 805
C 806
C 807
C 812
Pero como hay según su comentario 3 escenarios y en el numero 3 dice que después funciona bien hasta ser nuevamente apagado o desconectado de Red AC
Los otros son mas erráticos y esto siempre se asocia a mal funcionamiento de Condensadores
saludos
suerte
atento quedo a sus buenas noticias sea cual sea la solución
Ok estimado
Excelentes noticias
Consulta el defecto de imagen es también por entrada Audio Video
Cuándo menciona que defecto de comandos es el Teclado de Panel Frontal Control
Esto sucede con el Control Remoto original
Otra consulta
Esa imagen Azul es sin línea de Retraso
Ése sonido es de un Canal y es claro definido y sin distorsión
No aparece el OSD o MENU
No hay control de Volumen
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios para ver si podemos encontrar causa
Haber terminó de verificar los c700 y otros que me indico todo en orden, respondiendo lo último que pregunta el enciende al toque ahora con control universal, y con el comando frontal ,imagen azul limpia con audio normal de un canal de cable, el osd aparecía cuando encendía bien cambiaba de canal se veía volumen lo ma bien , ahora que titila piloto solo se ve azul y un audio de un canal y nada más se queda bloqueado los mandos
Socalo nuevo completo el anterior fallaba de todo por presentar quebradura de placa del socalo
ahora un detalle tocó foco del flayback un cachito asia un lado queda negro y si movés al otro lado queda rojo con línea de retardo el azul que se ve en imagen es oscuro audio limpio canal 20 de cable
De sus datos y comentarios
No estará relacionada ambos
Puede ser que tenga problemas con la polarización de TRC
Buen día
Solucionado amigo el Q906 el colector al estar pintado con un recuadro blanco del lado de la soldadura no se veía que el impreso está desprendido lo resolde y la TV está andando por ahora, faltaría ver cuando lo apagué un par de horas si es que enciende normal o no
