Buenas tardes.
IMPORTANTE siempre mencionar CHASIS del televisor. Bien, finalizado el informe que se exige... Le comento que es una falla clásica en esos televisores cuya fuente esta basada en el IC TDA4601. Debe renovar la totalidad de los condensadores electrolíticos del lado primario de la fuente. Cada uno de ellos ocasionan fallas bien conocidas. Muchas veces a simple vista se localizan componentes en mal estado, pero no es así todas las veces, además tratándose de ese chasis cuyas fallas tienen muchas publicaciones de como resolverlas, no tiene sentido alguno perder el tiempo
nada mas cambie los condensadores electrolíticos, no son demasiados, ponga atención a las polaridades.
Otras fallas similares las ocasionan los resistores de alto valor en Ohm, fuera de rango. Para medirlos debe desconectarlos al menos de un pin y medir (Valores de entre 120 K / 270 K) Esto para comenzar, ni abrí el diagrama, no creo que sea necesario dar las ubicaciones de los condensadores, son perfectamente visibles en el chasis del lado primario de la fuente.
Cambie o Compruebe el buen estado de los condensadores electroliticos en la línea de +B , las fuentes auxiliares del secundario del transformador Chopper y del flyback . De preferencia cambiarlos.
Hola, he cambiado los capacitores y ya no falla, enciende de inmediato. Por si a alguien le sirve alguna vez, indico cuales cambie:
* C407 ___ 1uf x 160V
* C522 ___ 4.7uf x 250V
* C810 ___ 10uf x 100V
* C814 ___ 10uf x 100V
* C816 ___ 1uf x 160V
* C824 ___ 100uf x 160V
* C825 ___ 100uf x 160V
* C828 ___ 10uf x 100V
Los capacitores C814 y C828 (de 10x100) según el circuito están en paralelo, en mi chasis había solo uno (marcado C828) de 22x25. Puse los dos de 10x100. Este de 22x25 es el único que esta fuera de valor (3uf).
Gracia x la ayuda.
