ayuda con tv chasis hd-8891 no prende
jlelectronica
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes amigos de yoreparo! quería pedirles ayuda para una reparación, tengo un tv crt de chasis chino 14 pulgadas que llego a taller con falla qué no encendía. encontré completamente abierto el trshzl y al cambiarlo el tv busca de arrancar y se apaga en un loop. hasta el momento he probado la fuente (antes de cambiar el transistor) y todo fue bien con la lámpara. desolde la alimentación del ic vertical la78040 y la falla persiste. medí todos, o casi todos lo transistores de la placa y no encontré fugas. intente encenderlo desconectando el cable qué entrega heater y los 180v de base de pantalla y hace lo mismo. pareciera que hay corto en la placa pero no se que más revisar o como. alguna sugerencia o ayuda?
los datos del tv son los siguientes: tv lxe, modelo lxe-1468, chasis hd-8891. ah y el diagrama no lo encuentro exacto :/
gracias de antemano por sus aportes.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos indique que voltaje tiene en +b y en el resto de voltaje de la fuente secundaria tanto en modo standby y al dar power.
Ánima
hace 2 años
Están bien los capacitores asociados a la etapa de salida horizontal? Te sugeriría mirar con más detenimiento esa parte, teniendo en cuenta que algo quemó el transistor en un inicio. Actualizá si encontrás algo. Éxitos
jlelectronica
hace 2 años
Bien, me costó un poco ponerme de nuevo con este TV pero acá estoy de vuelta. Resultó que siguiendo las instrucciones que me han dado, revisé en profundidad el horizontal y no encontré cortos. Luego probé varias cosas como tratar de encender el TV sin el demodulador y revisar componentes hacia el micro y tampoco encontré problemas, aún sin embargo la falla persiste. Luego quité el flayback y medi apagado cortos y no encontré lecturas extrañas. Finalmente ya desanimado coloque todo en su lugar y busque encender y encontré que ya no hace el loop sino que busca encender pero no hay imagen y ...
jlelectronica
hace 2 años
....el tshzl eleva la temperatura y en el b+ al colector tengo 69,86V. Podría ser el flayback? Tiene algo que ver con oscilación horizontal?
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Si el flayback puede dar ese problema,pero antes debes revizar bien todos los capacitores de la etapa de horizontal,pero antes desvincula el pin de +b del flayback del circuito e indica que voltaje tiene el +b tanto en standby como al darle power comenta que valor tiene,reviza con una lámpara de 60 o 100w la potencia de ese voltaje,colócala entre gnd y el pin positivo del capacitor de b+,mide voltaje con la lámpara conectada en standby y también al dar power,indica que valores te da durante esta prueba.
jlelectronica
hace 1 año
hace 1 año
Milenios sin tocar este tv. Resulto como sugirio amigo Marcos. Encontre dos capacitores desvalorizados en la etapa horizontal y el tv encendio sin problemas. Gracias por su valioso apoyo y un saludo desde Venezuela!
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok amigo excelente fué un gusto ayudarle, saludos y éxitos
