Problema Samsung chasis k1 (ct-5073vc) se oscurece y aclara
Televisor Samsung CRT
Geomod
Geomod
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola que tal. Por cierto supongo yo que el chasis es K1 debido a que esa leyenda viene en todas las placas del televisor, corríjanme si estoy equivocado. Les comento que esta TV ya tiene sus buenos años (alrededor de 14) y nunca había dado problemas supongo yo que ya era justo. PROBLEMA: Primero la pantalla de la TV se oscureció repentinamente, y posteriormente se volvió a aclarar, hizo este cambio varias veces, el cambio es lento, y mientras esta oscuro se escucha perfectamente el audio e incluso se puede cambiar de canal sin problemas, sin embargo la imagen no aparece. Como era imposible ver la TV en esas condiciones la apagamos y desconectamos, mi hermano la conecto alrededor de 3 días después y funciono perfectamente varias horas y volvió a presentar la misma falla, probamos nuevamente desconectarla y volverla a conectar y no funciono (esto solo funciono un par de veces con varios días sin alimentación). Decidí por lo tanto desarmarla. Yo no sé mucho de TV (por no decir nada) pero si tengo conocimientos de electrónica, el problema es que no cuento con equipo (osciloscopio o generador) que pudiera ser necesario para la reparación, no se cuál podría ser la falla y espero ustedes puedan ayudarme. Por cierto al quitar las placas y limpiarlas (tenían kilos de polvo) note que en la placa principal cerca del flyback, justo en donde se encuentran varios capacitores, un pequeño cuadrito gris con lo que parece ser una inductancia marcada (195 uH DS) y otros componentes que no distingo de que tipo son, en esa parte la placa se encuentra ennegrecida (o algo quemada), sin embargo no se aprecia ningún daño en los capacitores electrolíticos en el área. También la placa del CRT (la que va conectada al Yugo) tiene marcas que parecieran indicar que la placa se ha quemado, ahora pienso yo que esa parte que la placa se vea con signos de calentamiento pudiera ser normal debido a la acción que el cinescopio pudiera tener sobre esta. Como verán estoy bastante perdido y no se ni por donde empezar, por cierto la ultima vez que la probamos ya no aparecía la imagen, y antes de eso probé con el modo de servicio en la parte donde solo da la señal R, G y B por separado notando en las tres una línea horizontal en la parte superior de la pantalla, la cuál solo era notoria en ese modo ya que en el uso cotidiano de la TV nunca se había notado. Saludos y gracias por su ayuda y sugerencias. Por cierto si alguien tiene el manual de servicio me ayudaría mucho si me lo puede pasar, ya que el que encontré no corresponde con el modelo de mi TV.
feliponte
hace 14 años
hace 14 años
seguramentes tienes soldaduras fria en la coneccion del filamento del trc.tienes que revisar el pin del flyback que dice heather[H] Y seguir esta pista hasta el soker del trc.
fabio cruz sanchez
hace 14 años
hace 14 años
Colega el diagrama se encuentra en el club;verifica el filtro del +180v(c 412 22 micros a 250V.revisa la R de filamento(257,de 0.47 Oh)tanbien dudo de la base del trc. Suerte
