tv noblex 21tc677u sin color azul
Televisor NOBLEX 21TC677U
robert 2015
hace 2 años
hace 2 años
tv noblex 21tc677u sin color azul? eh revisado voltajes tubo en buen estado.alguna idea?
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Favor suba una foto que muestre el desperfecto en la pantalla.
Sin color azul se vería la imagen en una tonalidad amarilla.
Verifique voltaje de alimentación y el buen estado de los componentes en el circuito amplificador de color azul retrocediendo hasta el pin correspondiente  en el IC Jungla .
¿ Que prueba ha realizado que le da la seguridad que el problema no es el TRC ?
robert 2015
hace 2 años
Realize las pruebas, voltaje pin azul 2.2vol, voltaje kado azul 180v, componente d socalos perfecto sin azul en osde ni pantalla de av, prueba d tubo catodos d colores teniendo los 3, probe con otro tubo el mismo problema otra placa en ese tubo y perfecto tb
Javier Chavez C
hace 2 años
Favor Indicar los voltajes obtenidos en B C y E de cada uno de los transistores amplificadores de color R, G y B.
Si TRC, Ok
Si tarjeta del Circuito amplificador de color RGB está ok.
Solo queda por descartar el IC Jungla
Norvy
Norvy
1.300
hace 2 años
hace 2 años
Hola!
Si usa un transistor amplificador en cada uno de las señales de color intenta cambiando el transistor correspondiente al color azúl, aveces miden bien y no están trabajando bien.
robert 2015
hace 2 años
Si usa 3 en cada color le cambie pero igual es mas rote los transitor y lo mismo nada d azul poco brillo
Norvy
Norvy
1.300
hace 2 años
Subite una foto con la imagen
Norvy
Norvy
1.300
hace 2 años
Si es cierto, repasa o renová las soldaduras de la placa del tubo También puede tener problemas alguno de los transistores cercanos a los transistores amplificadores,.
Jairo Ramírez
hace 2 años
hace 2 años
Saludos amigo Robert, repasar soldaduras en la tarjeta del tubo, repasar soldaduras en el Jungla sin dejar uniones entre Pines, si no mejora Cambia la tarjeta del tubo, zócalo "
Espero te sirva la información exitos
