Tv Sharp 19C140. No enciende, ni el relé acciona
Televisor SHARP 19C140
saner-pc
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches queridos colega tengo un tv SHARP 14" MODELO:19C140 chassis CD-A , que no me enciende al principio le daba la orden de power y se activaba el RELÉ .
pero ahora dejo de activar procedo a medir voltaje en modo Standby y esto fueron los resultados
 D709=125V
 D712=08.9V
D725=10.4V
 D753=07.8v
 D757=10.4V
D726=08.5V  .
saque y medi el transistor horizontal y estaba bien tambien y en el transistor driver en la base no me llega el pulso al darle power ahora que ocurre aqui en este caso porque ya no hallo que hacer si alguno de ustedes me ayudara con esto
Simon1981
hace 2 años
Retira el transistor horizontal y coloca en su lugar un diodo LED rojo con su resistencia limitadora puede ser de 10 ohmios, el anodo a la base y el cátodo en serie con la resistencia al emisor y si enciende el LED está llegando frecuencia horizontal
Simon1981
hace 2 años
Para probar la fuente y proteger el TSH puedes una bombilla de 100w hay varios foros dónde explican el procedimiento
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Si el RELAY no acciona a la orden de ON,  quizá no está trabajando el Microprocesador (uPc), por qué no está procesando la orden de encendido que  viene del pulsador de POWER.
Verifique las condiciones o voltaje de trabajo del uPc y  la EEPROM :
* 5V de alimentación
* Voltaje de RESET.
*Voltajes en los pines del cristal de oscilacion del uPc .
* Buen estado de los pulsadores de comandos.
Verifique el circuito de alimentación de voltaje  del RELAY y su circuito de encendido
Diagrama aqui
saner-pc
hace 2 años
buenas noches amigo javier te doy las gracias por el diagrama con el resorbi el problema ya que estaba el cristal en mala condiciones lo sustitui por otro y logro encender ya que no estaba oxilando hasta la proximo reto saludo
Javier Chavez C
hace 2 años
Favor mencione al cristal por su codigo de ubicacin en el circuito . Ej X301
Hasta una próxima oportunidad.
saner-pc
hace 2 años
el cristal que mencione es el x801 con la matricula 3.579.545 y disculpa por no mencionarlo
