tv toshiba no prende
Oniiel S.
Oniiel S.
139
hace 2 años
hace 2 años
tv toshiba 20ar26 no prende, no hay alto voltaje, no oscila. el tv enciende el led de standby le doy a power y este apaga, el voltaje es de mas o menos 115v en +b pero no quiere arrancar el alto voltaje. se probo el tsh y esta bueno
manolo karvalo
hace 2 años
amigo. que numero es el chasis del tv.
Jairo Ramírez
hace 2 años
Saludos amigo indica el modelo del chasis
Oniiel S.
Oniiel S.
139
hace 2 años
Casis 94V-0 eso es lo que dice
Jairo Ramírez
hace 2 años
Busca por ayi mismo observa otra serigrafía y la comentas
Oniiel S.
Oniiel S.
139
hace 2 años
Acabo de subir una foto del chasis
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas tardes.
Con marca y modelo, ya es suficiente en este caso ubicar diagramas del televisor, el cual les dejo un enlace para investigar...
https://elektrotanya.com/toshiba_20as26_tv_sm.pdf/download.html#dl
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Que voltajes obtiene en+B tanto en STBY como a la orden de encendido (ON) ?
Que voltajes obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY como a la orden de ON ?
ATENTO :
DRIVER horizontal, no confundir con el TSH.
Oniiel S.
Oniiel S.
139
hace 2 años
Saludos Javier... Haciendo correcion tomando lectura de voltajes tengo 137v en +B en standby y al darle power pasa a 150v, en el colector del driver horizontal Q402 tengo en standby 11v y al darle power 7v
Oniiel S.
Oniiel S.
139
hace 2 años
Cabe destacar que he desmontado el IC Vertical para prevenir algun daño a dicho integrado
Oniiel S.
Oniiel S.
139
hace 2 años
Atento a sus sugerencias
Oniiel S.
Oniiel S.
139
hace 2 años
Listo amigos, la fala era causada por el TSH en mal estado, este media bien con el tester pero al darle la orden de encendido se iba a corto de base a emisor, Lo reemplace por otro y listo.
Oniiel S.
Oniiel S.
139
hace 2 años
Listo
Oniiel S.
Oniiel S.
139
hace 2 años
hace 2 años
Transistor salida horizontal en mal estado
