Buenas tardes.
No debe medir voltajes directamente sobre los pines del fly-back.
No importa el comportamiento del LED piloto o de stand-by, IMPORTA que mida voltajes y vea su comportamiento antes y después de la falla que se presenta.
El voltaje de +B es solo una de las tensiones secundarias a medir. (IC multi regulador, por ejemplo)
¿Tiene el esquema del chasis mencionado?
En el capacitor Num 812 de 100 uf x 160 Volt que va al pin B+ tiene 86 volt estable , al conectar pero cuando le doy power sube 124.8 volt estable , pero no enciende el tv actualmente.,desconozco los voltajes del multiregulador ic y no tengo el esquema del chassis..
*{ ... pin 1 -8.7 volt pin 2- 9.3 vol pin 3 2.9 v pin 4- 0.3volt pin 5 0v / pin 6 2.9 volt/ pin 7 2.0 vol/ pin 8-ov / pin 9 -3.3 volt y pin 10 - 0v
luego al dar power- on , mide así ,
pin 1 -13.5 volt / pin 2- 14 volt/ pin 3- 2.9 volt/ pin 4- 3 volt/ pin 5-ov /pin 6 -3.3 volt/pin 7 -0.3 volt /pin 8 -3.8 volt / pin 9- 3.3 v y pin 10- 0v y no enciende }*
En el pin8 en ON debe ser igual a 8V.
Verificar por que "cae" el voltaje a 3.8v en ese punto .
Ese es el motivo por que no enciende.
Estuve buscando porque la caída de voltaje en el pin 8 , como me sugeriste Javier ,y no conseguí cortos en la placa ,y coloque otro multiregulador y el tv encendió,probé el voltaje del pin 8 y exactamente estaban los 8 volt, era el regulador deficiente .Gracias a todos los colegas que colaboraron conmigo ,muy agradecidos!
Revise filtros de la fuente principal y secundaria y miden bien, y remplace los 4 filtro principales del multiregulador 7432 ,c 821, c823 y c 817 ,818 , resolde el ic porque tenia soldaduras frías, e hice mediciones stamby led encendido pin 1 -8.7 volt pin 2- 9.3 vol pin 3 2.9 v pin 4- 0.3volt pin 5 0v / pin 6 2.9 volt/ pin 7 2.0 vol/ pin 8-ov / pin 9 -3.3 volt y pin 10 - 0v
luego al dar power- on , mide así , pin 1 -13.5 volt / pin 2- 14 volt/ pin 3- 2.9 volt/ pin 4- 3 volt/ pin 5-ov /pin 6 -3.3 volt/pin 7 -0.3 volt /pin 8 -3.8 volt / pin 9- 3.3 v y pin 10- 0v y no enciende
Ok indicaste en tu consulta de que el tv encendía bien y se veía bien y ahora que hiciste todo eso no enciende,reviza el tranformador y transistor del draiver horizontal,comprueba la señal de base del transistor draiver y su voltaje de colector,desvincula el tsh y comprueba la potencia del b+ con una carga falsa o lámpara.
Ok revizando un esquema que tengo por aquí escrito con referencias tomado de un tv funcionando bien,observo que tienes caída de voltajes en el multiregulador,en estado de standby debe haber voltajes en los pines 1 y 2 de 12v,pin6:3.3v y pin9:5v,luego al presionar power debe aparecer un voltaje de 3.3v en el pin4 y 9v en el pin 8,reviza como dice el colega Chávez el porque de esa caída de voltaje,desvincula la línea del pin 8 y comprueba si el voltaje estabiliza al dar power a 9v,reviza y comenta.
