tv rca modelo mcr61tf30 chasis ch-10c5s imagen ondulada pantalla
Nixon fernandez
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes amigios de yo reparo me llego otro tv rca modeli mcr61tf30 chasis ch-10c5s con una falla de imagen ondulada, destape revise a simple vista y note que una resistencia que va hacia el vertical r401a, esta explotada me pueden ayudar en los colores de esa resistencia o de que valor es gracias.
Saint
Saint
335
hace 2 años
hace 2 años
Le adjunto el diagrama amigo segun veo la resistencia es de 10 ohmios 2W
www.mediafire.com/file/7662c27zqr6z283
Nixon fernandez
hace 2 años
Hola vi el DIAGRAMA dice R401A dice 2Y 10 no se que significa
Saint
Saint
335
hace 2 años
La y en ese diagrama representa un espacio. En este caso 2y10 significa 2watss 10ohmios solo es de interpretar
Saint
Saint
335
hace 2 años
He actualizado la respuesta.
Nixon fernandez
hace 2 años
Buenos días ok gracias voy a buscar
Nixon fernandez
hace 2 años
Ok ya compré la resistencia la monte pero al colocarla a la corriente l resistencia dice a votar humo se recalienta
Nixon fernandez
hace 2 años
Como me recomienda hacer las mediciones será que debo quitar la resistencia
Saint
Saint
335
hace 2 años
Ok si sale humo significa que usted tiene un corto en esa linea, haga lo siguiente retíre el integrado tda8350 de la placa y vuelva a verificar si ya no hay corto, si sigue saliendo humo verifique el capacitor c401a , c453 y el diodo vd401a verifique que no haya corto ni fuga en esos componentes.
Saint
Saint
335
hace 2 años
Ese pin dónde está la resistencia corresponde a una salida de voltaje del integrado, revise la linea completa y verifique visualmente si hay algún indicio de quemado o rastro de capacitores o transistores quemados.
Nixon fernandez
hace 2 años
Retire el integrado tda8350 no ya no calienta la resistencia ni echa humo y el resto de los componentes están bien entonces significa que el integrado está en corto
Saint
Saint
335
hace 2 años
Estimado Nixon lo.mas probable es que si pero como le digo igual revise la linea y los componentes asociados a la misma, no vaya a ser que compre el repuesto por gusto o se le vuelva a quemar debido a que pueda haber un corto, primero descarte los componentes que le he menciona y luego reemplaze el integrado.
Nixon fernandez
hace 2 años
Amigo me puedes indicar de cuanto es el valor C453 y el VD401A porque también están explotados
Saint
Saint
335
hace 2 años
c453 = 160v - 1uF
vd401a= bzd23-c47 o pida cualquier diodo zener de 50v 10amperios
Nixon fernandez
hace 2 años
Buenas tardes disculpe que len responda tarde con este problema que tenemos sobre la electricidad, y el internet pues, bueno quería preguntar si este diodo lo puedo colocar es 1N4761A
Saint
Saint
335
hace 2 años
Buenas tardes actualizo mi respuesta y si , ese debería quedarle perfecto haga la prueba.
Nixon fernandez
hace 2 años
Buenas noches debido a los problemas eléctricos contestó tarde, bueno coloqué el diodo zener, al colocarlo a la red eléctrica la R471 y la R401A calientan y echan humo además coloque el integrado del vertical nuevo me pueden decir que más debo revisar
Saint
Saint
335
hace 2 años
Por favor abra el segundo enlace que le he puesto en la respuesta y revise todos los componentes marcados debe verificar que no haya fugas en diodos o capacitores en corto. Debe verificar bien para encontrar la falla no encienda la tv o se le volverá a quémar. Revise todas las zonas cercanas al IC revise resistencias desvalorizadas y cambielas al valor correcto guiese por el diagrama que le he adjuntado en el primer enlace.
Nixon fernandez
hace 2 años
Ok lo hago y comento
Nixon fernandez
hace 2 años
Ok buenas noches hice la revisión de componentes así como me lo muestra en el segundo enlace pero no encontré ningún componente alterado o en fuga, solo que el regulador LM 317T fue el único que encontré que al hacerle la respectiva prueba hace mediciones por todas las patas ahora pregunto si ese regulador causaría ese tipo de malestar en el tv
Nixon fernandez
hace 2 años
Buenas tardes
Nixon fernandez
hace 2 años
