hace 2 años
buenas compañero solicito de su aporte recibí la tv antes mencionada la cual al encender la imagen era mitad de la pantalla y la mi otra mitad parte superior negra paso al revisarla y encuentro un pin de lic vertical midiéndome (230ohm) y al instante se apagaba paso al reemplazar el ic vertical y el filtro de 47 por 100 que este estaba seco paso a probarla me daba imagen completa al encender pero al segundo se apaga, me.dio.el secundaria, tsh..... y no encuentro ningún elemento en mal reemplace también los diodos del secundario los dos de 100 por 160.... e igual sigue el problema pero con la imagen completa, otra al conectarla a la red eléctrica la tv enciende sola y me llama la atención que led no baja su luz, pienso que podría ser fuente que no está oscilando?, bien espero su valioso aporte por favor gracias.
