circuito integrado de un tv samsung
Jose Moreno
hace 2 años
hace 2 años
buenos días amigo de yoreparo tengo ic de un tv samsung crt que esta malo me podrían por favor asesorar con cual lo puedo remplazar la lateicula del ic es : atmel714
             24c04
              pu27  d
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Ese integrado 24C04, es la memoria EEPROM.
Que problema tiene el tv?
Para cambiar la memoria EEPROM, tiene que colocar una nueva previamente grabada con la información de la Marca y Modelo .
Diagrama Samsung Chassis KS9C
samsung (KS9C) N-RAY CL21K40 .pdf
Jose Moreno
hace 2 años
Ese circuito integrado está en corto
Jose Moreno
hace 2 años
El stamby que en intermitente
Jose Moreno
hace 2 años
El stamby se pone en intermitente osea el bombillo Led prende y se a paga
Jose Moreno
hace 2 años
El modelo del tv es un Samsung CL21M40MQ
Jose Moreno
hace 2 años
Y la placa es KS9C
Javier Chavez C
hace 2 años
Si está en corto circuito , colocar una EEPROM nueva previamente grabada con la información de la Marca Modelo o Chassis
Jose Moreno
hace 2 años
Gracias por tu ayuda amigo tu información me oriento mucho mil gracias
Jose Moreno
hace 2 años
Como me dijiste que era una memoria que tiene toda la informacion del tv tengo un tv de la misma marca que esta funcionando le quite la memoria y se lo puse el que tiene el problema y encendió perfectamente. Se te agradece tu ayuda de corazon
Javier Chavez C
hace 2 años
Habiendo concluido satisfactoriamente su consulta.
Ahora le corresponde cerrar el tema valorando en el recuadro de "Mejor Solución" en la propuesta que influyo en sus determinaciones . De esa manera su experiencia pase a los temas solucionados . Para ser consultado cuando lo requiera otro colega del foro.
Jose Moreno
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tarde Javier chavez soy Jose Moreno en una ocasión me ayudaste con ese modelo de tv. Necesito de tu ayuda nuevamente si me puedes pasar el diagrama de este tv el modelo del chasi es KS9C
Javier Chavez C
hace 1 año
Mi estimado José Moreno. Debe de abrir un nuevo post con su consulta . ..... Aún así arriba en mi post inicial le he subido el diagrama que requiere
