hace 14 años
hola amigo, el circuito vertical no es tan complicado,si ya cambiaste el IC por uno bueno no chiviado, y camviastes los filtros de vertical, rectifique soldaduras, en esta etapa, y si puedes lo recomendado en toda la board, aseses un punto frio partido nos pone en apuros,con el tv encendido mida los voltajes de los 12 pin 1 y los 24 pin
8 y 13,si estos estan ok o si están caídos en toces desoldé los diodos rectificadores que salen del flay estos tienen que estar presentes si no el flay esta malo, cambia el diodo , resol de el conector del yugo este suele partirse las pistas y aislasen,con otro yugo, as la prueba, descartelo, com el voltimetro digital, póngalo en la escala de frecuencia desoldé la patilla 5 dejala libre y rayase al ic jungla busca la salida de lka señal vertical y desoldela y con el multimetro mida la frecuencia en este pin , si esta ok sol dela de nuevo y mida otra ves la frecuencia si esta ok en toces mida de nuevo la frecuencia antes de llegar al pin 5 del ic vrti si esta ok solda la patilla del pin 5 y mi dala ay si esta esta ok la señal de vertical esta ok o si se cae entonces hay un problema en el ic o en el yugo ok
nos vemos
