los voltajes en cada pin del stv8172a son los siguiente: pin 1= 0.9v / pin 2=13.8v /pin 3=0.2v / pin 4=gnd / pin 5=1.7v / pin 6=13.8v / pin 7= 0.82v
no puedo subir la imagen ni editando la pregunta, porque al final para guardar la edición , sale una advertencia de error.
Ok amigo hay anomalías en los voltajes de acuerdo a lo que indicas,no tengo diagrama de ese chasis pero checa si los voltajes de que alimentan el vertical de la fuente son simétrico +-15v,es decir un voltaje positivo y uno negativo.
De acuerdo a lo que indicas un vertical de ese tipo alimentado con un voltaje positivo que normalmente es de 24v los voltajes en los pines deberían estar en pin1=2.8v pin2=27.5v pin3=0.6v pin4=0v pin5=17v pin6=28.4v y pin7=2.8v
Y alimentado con un voltaje simétrico de +/-15v deberían estar en pin1=0.7v pin2=14.5v pin3=-12.5v pin4=-13.1v pin5=0.6v pin6=13.7v y pin7=0.7v checa y detalla bien la fuente porque no cuadra.
colegas, volví a revisar toda la etapa vertical, componente por componente y no logro dar con la falla, cambie los diodos fr154 del secundario de la fuente que llevan el voltage al stv8172a esto descartando que pudieran tener fugas o defectuosos, pero tampoco surtió ningún efecto, en verdad no encuentro por donde resolver. cambie la memoria eprom y la falla persiste.
Ok mi amigo la falla está específicamente en la zona vertical,indícame lo siguiente : en la fuente que alimenta o envía los voltajes de vertical no hay un diodo invertido que envié un voltaje negativo con respecto a gnd?checa si el disipador dónde va fijado el vertical marca continuidad con gnd,estoy casi seguro si no me equivoco que ese vertical se alimenta con dos voltajes de +/- 15v ,es decir+15v y-15v,checa bien eso y comenta,si puedes sube foto de esa parte de la fuente
amigo Marcos, hay un diodo invertido, el disipado donde va conectado el ic vertical da continuidad con GND, de hecho el ic vertical esta aislado del disipador con una lamina térmica y en el tornillo que lo sujeta al disipador lleva también un aislante, y también en cuanto a los voltages de alimentación del vertical coloco la punta de prueba negra al pin 4 y la punta de prueba roja en los pines 2 y 6 y marca 14v en cada uno.
estando aislado el ic vertical al hacer prueba de continuidad entre el metal del ic vertical con respecto a GND, no hay continuidad
Ok mi amigo entonces eso dice que el problema está en la fuente,efectivamente ese vertical se alimenta con un voltaje de +15v en el pin 2 y -15v en el pin 4,checa el voltaje en el diodo invertido con respecto a tierra allí tiene que haber -15v,si no es así esa es tu falla,rastrea ese voltaje,puede estar la resistencia tipo fusible de bajo valor abierta o la pista de circuito abierto,o soldadura fracturada,checa si ese voltaje no aparece no va abrir la otra mitad de la pantalla,ese voltaje tiene que llegar al pin 4 del vertical.
No olvide dejar un LIKE o pulgar arriba como muestra de aprecio por el apoyo que está recibiendo
amigo Jairo, gracias por su sugerencia, pero como ya lo he dicho, todos esos componentes los reemplace por nuevos y dos veces, hasta el stv8172a lo reemplace dos veces, y nada que logro solucionar.
Amigo en pin 4 usted dice que no tiene voltaje y en el pin 3 usted dice que hay 0,2 estos pones le van a llenar la otra mitad de la pantalla hasta que no aparezca esos voltajes del pin 3 y 4 no va a solucionar usted tiene problema en la fuente o lamentablemente el Ic es de mala calidad, que de echo ese IC siempre a Sido un dolor de cabeza en los Reemplazos se recomienda cambiar por 78040
Espero me alla explicado amigo sus voltajes comentado no son los correctos para el trabajo del IC, el problema no está en la jungla el problema es fuente o Ic
Trabaja en esa linea si puedes levantas la R505 y mides voltaje ayi y comenta cuanto hay , ojo pero con la R levantada comenta resultados
ok mañana continuo y les comento, igualmente les estoy agradecido a todos por sus sugerencias, lo único que no veo por aquí es como darles un like a cada uno de ustedes, por lo menos antes de dar por solucionado la falla.
