tv e apaga y enciende solo
angeluslap
hace 2 años
hace 2 años
buenos días estimados colegas saludos, hoy traigo un tv cyberlux el chasis dice h08kx-n35, supongo que se comieron la p, en el impreso, este tv trabaja bien luego por falta de croma, sin embargo el se apaga y enciende solo al estar un tiempo trabajando y siempre repite el ciclo, le cambié en capacitador principal de fuente por si acaso pero la falla persiste, algún consejo?
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Si se apaga y enciende solo el problema quizás se deba a falsos contactos o rajadura en la tarjeta principal.
Retoque soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado en la tarjeta principal, incluso Microprocesador e IC Jungla evitando dejar algún corto circuito entre pines.
angeluslap
hace 2 años
Ok, gracias
angeluslap
hace 2 años
Buenas tardes Javier, ya e corregido las soldaduras frías, pero no cambio el estado del TV, por si acaso ya cambié los 3 integrado principales y nada(de una tarjeta donante) no ha cambiado nada, si mire que el +b se mantiene cuando el TV se apaga, eso creo era que se sistema como si fuera con control remoto, cambié los dos transistores que tienen que ver con la parte de stamby y nada...
Javier Chavez C
hace 2 años
Ya cambio los pulsadores de comandos ?
Aun se prende y apaga solo ?
Cuando logra encender, se ve todo OK ?
Despues de que tiempo se apaga ?
angeluslap
hace 2 años
Hola Javier, gracias por responder, los pulsadores no los cambie,, pero los limpie y están trabajando ok,
2. Si aún se apaga y prende solo, y sucede con o sin los pulsadores conectados, y me di cuenta que apagarse emite un sonido seco por las cornetas.
3. Es variable en su primer apagado dura aproximadamente 10 o 15min, luego se apaga y prende cada 2 minutos, hasta que lo apagó y enciendo por suiche y repite el ciclo.
4. Al estar encendido se escucha y se ve perfecto y todas sus funciones trabajan bien.
angeluslap
hace 2 años
Buenos días, se me ocurrió dejar que el televisor se apagará y encendiera solo hasta ver a dónde llegaba, y monitoreando +b, resulta que se apaga una dos o tres veces y mientras ocurre se mantiene±b, pero llega el momento en que no enciende más y el+b caer a 58 vol
Javier Chavez C
hace 2 años
Cuando cae a 58V es que volvió a estado de STBY. Es decir se apagó.
Cuando queda en 110v y enciende repetidas veces. Quizás se está cortando la oscilación horizontal o está fallando el DRIVER o salida horizontal. Cambiarlos así marquen bien en la prueba .
Verifique en que momento se corta la oscilación horizontal en la base del transistor DRIVER horizontal, con un frecuencimetro
angeluslap
hace 2 años
Hola gracias Javier, por casualidad tienes el diagrama de este tv el que yo tengo termina en "A" el que requiero es PH8KX- N35, tengo una duda con el horizontal, voy a cambiar lo que me indicas, no tengo fecuencimetro, pero entiendo que se puede medir con voltaje ac.
Javier Chavez C
hace 2 años
El diagrama con que generalmente se trabaja es con el PH08K-N22 o el PH08K CE . Subire el diagrama arriba en mí post inicial
angeluslap
hace 2 años
Buenas tardes, hola Javier, está es una actualización: cambié driver horizontal y nada, transformador horizontal y nada, luego cambié las dos lentejas de la frecuencia horizontal y volví a reforzar soldadura, se le quitó el problema de apagado, los probé 2 horas y no se apago hoy 3 horas y no se sido, ya lo tesis para entregarlo, solo que al bajar o subir volumen el mismo no varía, solo se apaga al llegar a 0 al subirlo y llegar a 1se pone a sonar fuerte... Debo destruirlo y ver que sería eso, gracias por tu apoyo y compartir tu sabiduría, caso cerrado
Javier Chavez C
hace 2 años
Ahora le corresponde cerrar el tema valorando como * Mejor Solución* en l a propuesta que influyó en sus determinaciones
Javier Chavez C
hace 2 años
Verifique el buen estado de los componentes en la linea de volumen. O
Intente con una EEPROM nueva previamente grabada con la información de la Marca y modelo
