tv general plus abre con pantalla borrosa
Televisor Daewoo CY8895C
mauro  castro
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes tengan   todos. nuevamente recurro a la gran familia yo reparo. amigos tengo un tv marca general plus modelo:2120sf  chassis:cy8895c. pcb ver.1.7. la falla que prsesnta es que al dar power el brillo de la pantalla va saliendo borroso , este proceso dura como cinco minutos en abrir bien, luego abre con una franja de 3cm aproximado en la parte de arriba que distorciona la imagen y con otra franjade 2cm aproximado en la parte de abajo de forma horizontal ambas franjas. agradeciendo de antemano la ayuda posible. si  algun colega tiene el diagrama se le agradece. saludos
Jairo Ramírez
hace 2 años
Saludos amigo Mauro envía foto de la falla
Jairo Ramírez
hace 2 años
hace 2 años
Saludos amigo Mauro checa este haber si te sirve para trabajar
mauro  castro
hace 2 años
Buenos días. Amigo allí como pude le subí una imagen. Con respecto al diagrama el que usted me envió es bastante parecido, cambia algunas cosas en la parte circuital EW.
Jairo Ramírez
hace 2 años
Ok amigo si no lo a hecho cambia los filtros asociados al circuito vertical y repasa soldadura , repasar soldaduras frías en fuentes primaria, flayback , choper, cambia filtro de+B
mauro  castro
hace 2 años
Amigo tengo una duda. En el diagrama que usted me envio , el cual es bien parecido en esa parte al de mi tv, el C452 =220u x 35v y en mi chassis esta colocado uno de 470ux35v. Es posible que sea la causa de la falla? Este tv ya fue reparado por lo que observo. Espero su comentario.
Jairo Ramírez
hace 2 años
Si es posible amigo haga la prueba colocando uno como el que indica el diagrama, y apunte el cambio para tener una idea de lo que hizo
mauro  castro
hace 2 años
Buenos días amigo Jairo. Ante todo presento mis disculpas por no haber contestado antes. Estaba aquebrantado de salud, pero gracias a Dios ya estoy bastante mejor. Doy por solucionado la falla del tv. Cambie los filtros allegados al IC Vertical y el socalo de la TRC y la tv esta perfecta. Gracias por la colaboracion prestada de usted y el señor Javier.
Jairo Ramírez
hace 2 años
Con mucho gusto amigo exitos.
Espero mejore tu salud hasta una próxima consulta
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Para la imagen borrosa, verifique el buen estado del zócalo del TRC (SOCKET) , en especial la zona donde va el cable de FOCUS (Enfoque).
Si encuentra vestigios de sulfatos o humedad , cambielo.
Referentes la falta de amplitud Vertical, Cambiar por nuevos los condensadores electroliticos de la etapa de salida vertical
